Ремък или верига?
NOVA
Tъпичко наистина , хайде аз да кажа - с верига е само 1, 4 мотора с долноразположен разпределителен вал и хидравлични повдигачи на клапаните
де факто това е последния дериват на шкодов мотор , всичко останало е VAG взаимстване.
Не му помня само VAG кода.
Няколко ВАГ кода има този мотор. И не е единствения с верига, 1.2 htp също е с верига, и двата му варианта. 1.4 16V и всички дизели са с ремък.
Тоше, 1,4 tdi е също с верига.  :eusa_think:
Принципно веригите се сменят на около 200000 км. Но няма как да я притегнеш има вариант да я смениш заедно със зъбното едно или може би две ако е с два вала и преди да си попитал как да разбереш ако има две гърбици отгоре на двигателя е с два вала ако е една е с един или пък това ХТП ако П-то е червено е с два вала  :D/
