Относно устройство
Някой запознат ли е дали тези устройства http://www.ebay.com/itm/ELM327-v1-5-Bluetooth-Interface-OBD2-Auto-Scanner-Adapter-Diagnostic-Scan-Tool-/161317259824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258f420a30 вършат работа - освен грешки дали може да се проверява дебитомер, искано и реално налягане на турбината и т.н. както с нормалния кабел?
Или просто откриват грешки?
Редактирано от velinsl
Цъках на едно... общо взето хубава играчка е това. Тествах го с Torque на телефона ми - бива. Откриваше грешки, имаше данни в реално време, като следене на скоростта според компютъра на колата и други такива. За ден-два тестване, докато беше у мен, ставаше. Не си спомням да е имало мерене на важните неща, обаче - каквото може да покаже, зависи от софтуера в него и от този на телефона.
Редактирано от shaft
Игрaчкa колегa, с която можеш дa си следиш покaзaтелите нa aвтомобилa в реaлно време, колкото дa си зaдоволиш любопитството. До колко точно ги следи не могa дa ти кaжa, но кaто зa толковa пaри е дa речем добре :D Имaм едно тaковa, което от достa време не съм включвaл, aко искaш могa дa ти го дaм зa ден-двa дa си поигрaеш и дa прецениш дaли дa ти трябвa ;)
Поздрaви!
Поздрaви!,
Далечко идваш. Ще ми излезе по-евтино да си го купя от Китай от колкото от Стара Загора по Еконт...
То затова е коректно да си попълниш профила, да се знае от кой край на България си. Колегата няма как да гадае по този въпрос. А от Китай едва ли ще ти стъпи на 5 лева, колкото е куриерската услуга. Пък и на толкова да дойде, поне да беше написал едно "благодаря" на sharpshooter_ за отзивчивостта...
  • 8 месеци по-късно...
загледах се по тези играчки елм 32 (като цените им почват от 5$ в различни цветове и форми) и реших да ви попитам тук .
Как да разбера моята О1 2001г1.9 тди алх  дали ще сработи с подобно нещо и дали поддържа ОБД2 , защото го дават за дизели след 2004г и дали ще чете поне грешките или е само един по подробен борд комп както го описват. А някой подкарвал ли с кабела от ваг кома  някоя програма под андроид с телефона си?
Ами колега ти няма да можеш да ползваш този адаптер защото колата ти не поддържа ОБД2. В Европа той става задължителен за дизеловите коли след 2003.
А  с това  VAG COM vag 409.1 KKL Vag-Com car scan obd2 usb Interface vagcom vag409.1
ust the accessories for Audi BMW ,not the original ones.
Primary Function: USB Vag-Com interface cable
OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car)
Operating Software Compatibility: Windows 98SE / ME / 2000 / NT and XP.
Supports terminal (K) bus communication
Terminal (L) ignition for waking up car computing system (ECU) engine control unit
Has 3 different protocols with same OBD2 connector including ISO/KWP, VPW, PMW.
Refer to your car user manual or check with your car dealer or local mechanic whether your car is compatible with this product.
Compatible Vehicles: Volk/swagen, Au/di, Sko/da, seat:
Audi Models:
- Compatible: A2 / A3 / A4 Cabriolet / A6 / A8 / S2 / S3 / TT
- Not Compatible: 80 / 100 / 200 / A3(8P) / A4(B7) / A6(C6/4F) / A8 / A8L(D3/4E) / Q7
SEAT Models:
- Compatible: Alhambra / Altea / Arose / Cordoba / Ibiza / Inca / Leon MK 1 / Leon MK 2 / Toledo
- Not Compatible: Altea (5P) / Leon (1P) / Toledo (5P)
Skoda:
- Compatible: Fabia / Felicia / Octavia MK 1 / Octavia MK 2 / Superb
- Not Compatible: Octavia (1Z)
VW:
- Compatible: Beetle / Bora / Caddy / Corrado / Golf MK2 / Golf MK3 / Golf MK4 / Jetta MK3 / Jetta MK4/ Lupo / Passat MK3 / Passat MK4 / Polo MK3 / Polo MK4 / Touran / Touareg / Transporter T3 / Transporter T4 / Transporter T5.
- Not Compatible: Caddy (2K) / Golf MK5 (1K) / Golf Plus / Jetta MK5 (1K) / Passat MK5 (B6) / Passat MK6 (B6) / Phaeton
