Автоматично заключване на врaтите
dark2avenger
имам Октавия 1.9 от 2006 - имали възможност да се направят вратите да се заключват автоматично (имам малко дете) при тъгване или при някаква скорост. Имам кабел и използвам софтуер версия 12.12.0
благодаря предварително на всеки който може да ми даде насоки дали може и как да го направя !
Има възможност, но се заключват така, че да не могат да се отворят отвън, а не отвътре.
Някаква опция като т.нар."детски осигурител" не предлагат ли задните врати?Които са от старата шкода ще се сетят за Шкода 105/120  :)
Има, и те ще се заключат. Но при второто дръдръпване на ръчката от вътре вратата се отваря. Иначе с ключа от самата врата може да се направи така, че вратата да се отваря само от вън.
 и според мен това е доброто решение.
да , има чисто механично "детско заключване" врътва се една врътка на задните врати с върха на ключа, но ако се наложи да стоваря някой бързо от задната седалка е проблемно :( ...
