Трудно палене Octavia 1 1.9ТДИ- 110кс.
bobi888888
Здравейте колеги. Поздравления за форума. Да си опиша и аз притесненията. Вчера понастъпих малко количката (на трета-90-100, а на четвърта 120-140), при което колата двигателят започна да се форсира, вдига оборотите. Изключих на свободна, двигателят се изфорсира 5-6 хил. оборота за около 3-4 секунди, аз я изгасих. След 5 минути я запалих, с малко повече въртене, но без проблем. На другия ден я карах, мощността си е същата (или ако не е, то е незначителната загубата), но ми се струва, че загрява с една идея повече (нямам термостат и температурата играе - за това знам, че на определен участък от пътя колко трябва да е отклонението на стрелката). Това "настъпване" на колата се случи след полузагрял (45-50 грд.) ДВГ, за около 3-4 минути. Впечатление ми прави, че двигателя пали малко по трудно и изкарва малко повече дим, след което се изчиства. Моля за мнение относно загряването (загряването може и да си го втълпявам) и по-трудното палене с дима - трябва ли да се притеснявам. Само да добавя, че при самоизфорсирането на двигателя, колата изпуши доста сериозно за 4-5 сек. и след това я изгасих. Благодаря.
ПС: Октавия, 1.9 тди, 110 кс, 1999 год.
Ами маслото си е в норми, не е намаляло. турбото си работи нормално, има си мощност и си го чувам както преди- леко свирене.
все пак провери горивния филтър ако не сменян го смени виж маркучите за въздух в нафтата може да провериш и центровката
Благодаря за отговорите. ще ги проверя и ще направя диагностика, но в края на седмицата. все пак ако някой се сети за нещо друго, ще съм благодарен. лек ден.
Обърни внимание на мнението на Бегачката за маслото и турбото.
Нека да прегледат и турбото.
Това самофорсиране, обикновенно значи големи неприятности... Ама те обикновенно като се случат, обикновенно са необратими. Пък ти си я карал след това и казваш, че върви нормално и не пуши в движение... Дано да е малкия дявол.
На диагностиката едва ли ще видиш нещо свързано с проблема.
Редактирано от Цецо75
Колега, това състояние на колата не е нормално и аз на твое място не бих я карал изобщо преди да я види майстор, че сметката може да стане солена.
Както си го описал прилича на заминало турбо, ама след като го чуваш как си работи и мощността е същата може и да не е, все пак не рискувай. Лично мнение, пиши като разбереш какво е...
Това самофорсиране, обикновенно значи големи неприятности... Ама те обикновенно като се случат, обикновенно са необратими. ....
:PDT_Armataz_07:
Благодаря за отговорите. ще я закарам на майстор но в края на седмицата, просто сега нямам възможност. След случката съм я карал около 100 км, като повече от 90 км/ч не вдигнах (от страх). нямаше пушене, само някакви вибрации малки. възможно ли е да се е нарушила по някакъв начин центровката или нещо на ГНП? Ами да, дано да е малкия дявол. Лека вечер.
За да вдига сам двигателя обороти и да се форсира, означава най-вероятно, че през всмукателния колектор е минало масло, което е причината за това. Засмукването на масло е или от картерните газове (когато има  налягане в картера, заради износен двигател, но е слабо вероятно), или повреда в самото турбо, с теч на масло в интеркулера, което се е събирало с времето, но ти не си обърнал внимание колко масло изтича при смяната с ново, то се е събирало там, след това е влязло във всмукателния колектор и е изгоряло. Може и през ЕГР-а също да е отишло във всмукателния колектор. Износени гумички на клапаните и износени клапани, износени сегменти и др.
Най-добре ходи на майстор, а не си прави експерименти.
Рискът е да се счупи оста и/или перката на турбото и счупените парченца да навлязат в кулер, турбопътища, всм.колектор /там откъдето сега е минало маслото/, а не дай боже и по-нататък ....
Тогава следва демонтаж и детайлно почистване и пак няма 100% гаранция за пълен успех.
