Шкода октавия 1 теч в багажника
chagall
Здравейте, тъй като вече нямам идеи какъв може да е проблема реших да ви попитам. Колата е шкода октавия 1 комби и се появява локва при по-силен дъжд, както беше днес в легена под резервната гума. Накратко....сменил съм всички отводнителни капачки в багажника, оказа се че колата е удряна и някой я е оправил с г*за си и имаше дупки зад левия стоп....всичко е уплътнено вече и не тече от там ( имаше локва при сноповете кабели от ляво на багажника) сега вече няма. Запълнил съм всички възможни дупки останали от рапидки, липсващи болтове и тем подобни, силиконирал съм стоповете + третия стоп и ОТНОВО влиза вода. Странното е че водата е под резервнат гума и мокета в багажника е мокър само в средата точно над гумата. Дали някой е имал подобен проблем и ако ДА как го е решил. Благодаря предварително.
Лек ден
В средата на багажника няма как да влезе вода, освен от стоповете или през уплътнението на вратата. За течността в лявото казанче може да е виновен маркуча за задната чистачка. Там някъде се съединяваше и ако изпуска го има този проблем. Пробвай при сухо, което в момента е невъзможно, да заливаш с вода задния капак и ще си покаже от къде влиза водата. Още един жокер-на петата врата трябва да има найлоново уплътнение под кората. Аз си сложих от подложка за ламиниран паркет и го захванах с тиксо. Но първо установи от къде е теча.
Аз имах този проблем. Оказа се не третирана точкова заварка.Трябва да свалиш пластмасата на механизма на багжника и погледни там има няколко точкови заварки.
Аз също го имам проблема, но в дясното "казанче".
Решил съм: изваждам мокета от багажника, махам резервната гума, отварям двата долапа, влизам в багажника и някой познат започва обилно да полива с вода. Иначе не знам друг вариант. Предполагам ще се види от къде тече.
п.п: Обикалях много докато си харесам колата и на всичките там си имаше доволно количество течности...
Редактирано от vmsh
Колега в дясното казанче имах и аз от както казах много дупки от рапидки, с които някой си е хващал бронята но това е оправено. Бях махнал всичко до предните седалки .....кори,задни седалки, стелки мокет където се сетиш и направих поливането с маркуча....така разбрах от къде е теча в лявото казанче който вече оправих. При по слаб дъжд няма проблем ...само при по-силен се появява локвата. Единствения възможен вариант остава да пропуска уплътнението на петата врата. Наистина не се сещам вече от къде може да е ....
ПС. От петата врата се съмнявам да е ( найлон или заварка ) защото на самата врата има отвори фабрично, които предполагам са за оттичане на водата.
Редактирано от chagall
Говориш за локва под резервната гума, това навява на мисъл, че водата е повечко. При мен, а предполагам и при теб гумата е вързана с един колан (дори и смешно да ти прозвучи), този колан се е опрял в мокета и като нищо може да играе ролята на фитил и да мокри мокета в мястото където се допират.
