Заменяемост на гуми
   Здравейте уважаеми съфорумци,
   Във връзка с очаквания Спейсбек, който стандартно пристига с летни гуми с размер 185/60/15, имам следните два въпроса:
   1. Възможно ли е да заменя тези гуми с летни размер 195/60/15 или 205/60/15?
   2. Дали ще мога да сложа есента зимни гуми с размер 185/65/15 или трябва да купувам нови 185/60/15?
   Благодаря ви предварително
   1. Възможно ли е да заменя тези гуми с летни размер 195/60/15 /да/ или 205/60/15 /не/
   2. Дали ще мога да сложа есента зимни гуми с размер 185/65/15 /не/ или трябва да купувам нови 185/60/15?
Аз лично не виждам смисъл да сменяш чисто новите летни гуми с други?!?!?!?
    :) Винаги има смисъл. Не съм дал фактологията - на сегашната кола преди точно два месеца ѝ купих Vredestein Sportrac 5.  ^_^ Зимни също имам - Dunlop на два сезона.
   Благодаря, използвах друг: http://www.avtogumi.bg/oscommerce/ и показа, че мога да сложа по-широки гумета. :)
 Това е ясно, за зимата важи с двойна сила. Но пък с по-широките гуми стабилността е по-добра.
В завода са сметнали какви гуми и трябват, а като замениш заводските 185/60/15 с 195/60/15, няма да стане по-стабилна  ;)
195/60 е по-широка, но и по-висока от 185/60, така че ще се огъва повече в завоите. Не знам до колко ще се усети разликата в поведението при нормално шофиране. Предвид факта, че колегата има налични гуми с близък размер може и да оправдае желанието за използването им.
Аз лично мисля, че е по-добре наличните гуми да се продадат и като дойде зимата да се купят нови гуми с препоръчания от производителя размер.
Значи няма смисъл....Е, мислех да спестя някой лев (главно за зимните), но такъв ми бил късмета. :)
На капачката ти на резервоара,ще пише какви гуми може да ползваш.Не се прави на професор и не разваляй колата,като си фантазираш някакви глупости.Не променяй диаметъра на колелата!!!!
Послушай мастер1 какво ти е написал.
:D  :lol: Не се правя на професор, аз съм професор. Ще ви послушам. Благодаря за съветите.
205/60-15 - това е прекалено голям размер, който вероятно няма да се смести в тия ниши, и ще закача.
А ако все пак искаш да туриш гуми с ширина 195 мм - трябва да минеш на по-малка височина на профила, тъй че  приблизително да се запази диаметърът на гумите.
Иначе, както е казал един колега тук - диаметърът ще нарасне, което едва ли ще се отрази добре на стабилността, пък и скоростомерът ще дава осезаема грешка.
Значи какви трябва да са новите ти гуми - 195/55-15.
А за зимни - остани си на стандартния минимален размер 185/60-15. През зимата гумите не е нужно да са много широки.... Защото по-широките гуми и на сняг, и на вода не са най-подходящото решение.
А през зимата това са условията - сняг, студен асфалт, киша и вода.
То реално и при мен гумите са така - през лятото съм със 205/60-15, а през зимата със 195/65-15.
И хем разликата в диаметъра е много малка, хем устойчивостта през лятото е много добра, а хем и цената им е доста разумна - и то не толкова при гумите, колкото при джантите.
Не много накратко - но нещата са такива.
