Заден ляв диск шум - ОК 1
krokotam_
От доста време се чува странен шум в колата от задното колело при движение . Днеска имам малко време , та реших да се позабавлявам :) Махнах гумата и прегледах стягите , отзад спирачките също са дискови . На първо четене задира само една част от диска , което ми навява или за крив диск или лагер ? При въртене има леко стържене но почти не се чува докато не достигне определено място на диска , на което задира повече. Всякаки идеи са добре дошли .
Спирачни апарати  FSIII
Редактирано от krokotam_
Може би когато си водил колата на майстор, да сменя дисковете, той да не е почистил главината със спрей и телена четка, а направо да си е сложил новия диск и от там да се е получило някакво минимално отклонение от което в определен диска да опира в накладките.
Ако ти се занимава опитай да го свалиш, да изчистиш хубаво главината и да видиш дали ще има ефект.
Успех :)
Благодаря за съвета ще се позанимавам днеска със сваляне и почистване , но колата не е ходила до сега за смяна на дискове .
Явно цялостно рухна спирачаната ми система , днеска карах малко и още по - силно стържеше - гледам феродото на другата накладка заминала ...
Жоро , това беше първото нещо , което направих . Няма затягане на задните стяги , всичко е нормално и от къде дойде това износване изведнъж ...  Диска освен другият и той да е окривен . Ще ходя да търся накладки днеска , че се питам - Евтин боклук или Скъп боклук да си купя :) ?
При мен на ляво задно колело беше корозирал единия водач на спирачния апарат и ми блокираше колелото (мисля, че беше се скъсал маншона и е влизала вода и прах). Това май си е проблем при повечето VAG автомобили. Загрява ли ти джантата след каране. При мен не можеше да се пипне с ръка. Има си ремонтни комплекти за апаратите. В Ауди клуба хвалят един човек, който се занимава с ремонт на спирачни системи ако си от София - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=49224&page=21. И аз се каня от доста време да отида да ми прегледа цялостно спирачната система.
Редактирано от johnnie213
Да, ако е износена вътрешната накладка нищо чудно да е блокирал апарата! Наистина има ремонтни комплекти за по 15-20 лева, свалят се апаратите, почистват се и се сменят чарколята. Та моя съвет е - свали апарата и си поиграй с него, за да не е блокирало буталцето и да ти износи отново накладките. Успех!
