Шум при не натиснат педал на съединител?
yoyof1
Октавия II 1,9ТДИ BJB.
При не натиснат педал на съденителя, на място се чува шум нещо като виене. Когато се натисне шума изчезва. Направи ми впечетление, че когато колата е по баир надолу не се чува, а нагоре пак се чува!?
Какво може да етова?
Като натиснеш съединителя, той отделя скоростната кутия. 90% шума ти е от аксиалния лагер.
..... или аксиален лагер.
Кога се върти аксиалния лагер? На новите бангии при натиснат съединител ли спира да се върти.
... Направи ми впечетление, че когато колата е по баир надолу не се чува, а нагоре пак се чува!?
Демек, при отнемане на газта.
Точно това ми прилича на диференциал.
...При не натиснат педал на съденителя, на място се чува шум нещо като виене. Когато се натисне шума изчезва....
Скорости - лагер на първичния вал.
Ако е от скоростна кутия, няма ли да се чува постоянно?
Не, при натискане на съединителя ще изчезва.
Не при отнемане на газта. Колата е в покой на сфетофар примерно!?
Да, да, това го разбрах.
Това за диференциала все едно не съм го написал. То няма и логика с останалите симптоми, ама как да го преведа това изречение:
.... Направи ми впечетление, че когато колата е по баир надолу не се чува, а нагоре пак се чува!?
 Когато колата стои на наклон ли се променят шумовете? или....................що трябва да гадая в крайна сметка какво си искал да кажеш. Бъди по-точен! ;)
п.п. Има един сервиз във Варна. Иди на преглед и евентуално ремонт.
Редактирано от joro-120L
