Механизъм скоростен лост 5 ст. ск. кутия 105-120
Sundzu
Търся механизъм / скоростен лост за 5 степенна скоростна кутия за задномоторна Шкода.
Пишете тук или на ЛС.
Редактирано от Sundzu
  • 7 месеци по-късно...
За да не се луташ повече , може да намериш привод от 4 ст и да го скъсиш малко .
Хич не го мисли , една преходна втулка , заварка и си ти. :) Само че това упражнение е само за ,, мокра '' 5 - ца , на ,,сухата'' привода е с кокала
За сухо окачване ли ти трябва?
Редактирано от fulcrum
Аз доколкото разбирам, колегата търси самия лост, а не привода между лоста и скоростната кутия ?!?
Е дали е 105 , 120 , 130  със 4 или 5 скорости разлика няма . Ако става дума са лостовата система  а не за привода ... Нека колегата уточни . :)
Редактирано от Skoda 130LR/h
Колеги,
Нужен ми е само скоростния лост с конзолата. Според каталога конзолата на 5 ск. е различна (код113-512421), под конзолата има 2 подложки (113-519590 и другата с канал за 5 скорост - 113-510330) и втулката,  в която стои долният край на лоста е различна (113-512160).
При 4 ск. конзолата е с код 113-512420, няма подложки и долната втулка е с код 111-522160.
Понеже на чертежите в конзолите няма видима разлика, мисля че като минимум трябва да имам поне двете подложки и втулката, но цял механизъм е за предпочитане.
Погледнах в каталога . Наистина имат разлика двете лостови системи , но аз бях с 4 ст кутия замених я с 5 ст и смених само привода . Нека fucrum поясни как , чрез помоща на резина си е модифицирал механизма .
.... Наистина имат разлика двете лостови системи , но аз бях с 4 ст кутия замених я с 5 ст и смених само привода .....
Кое смени?
Привод е цялата система, от топката на ск.лост до кутията. Демек, задействаш кутията чрез нещо. това е привода. Вече - лост, конзоли, щанги, тампони, карета...са части от привода.
Както е и привода на съединителя - всичко от педала до акс. лагер.
Разграничавайте ги нещата, щото скоро няма да се разберете :)
Жоро разграничавам привод от ск. механизъм... Казвам , че съм сменил привода а ск. механизъм ми е същия ...
Ванка, защо бе Ванка. Така наречения ск. механизъм е към привода на скоростите.
Аз дадох определение за привод, /всъщност това определение не съм го измислил аз/. Кое според теб е привод на скоростите?... Важното е да свършите работа на човека, но не по трудния начин.
Весела Коледа! :cheers:
Ясно , аз съм с грешка...! А под привод разбирам ; самата връзка между конзолата и ск. кутия ...
Точно това е , а за подложката - аз изрязах от гуменотекстилна комонента правоъгълен фланец 10 мм за под конзолата на лоста - с по - дълги болтове
заспа убийствено , щангата е абсолютно успоредна в тунела и скоростите се включват много леко.Може да се импровизира и с други тампони
в конзолата на края на щангата , не тябва да има грам луфт за мазно включване.
Не намирам и аз разлика в привода за 4 и 5 степенна кутия .Нека колегата от Варна експериментира с 4 степенен привод , щангата се скъсяваше
с около 5 см , излиза и 5 та скорост.
Ако е необходима точна мярка за дължината на щангата( не помня вече колко) , имам за 5 степенна кутия , но с кокала ( за Шкода /Рапид 130 /135/136) казвай да
я измеря , дължината е същата като за 5 степенна с конзола ( за ,,мократа 5 ца'')
Колеги,
Кире явно колегата има свръзката от конзолата до кутията . Иска само конзолата , но ти вече му поясни как да я модифицира за да влизат плавно скоростите... :)
Уточнявам, че имам хоризонталния лост за 5 ск. ( късия) и затова търсех само конзола с подложки и втулка за лоста за 5 ск.
Но чета, че може да се преправи.
Относно преправянето, питам дали правилно съм разбрал.
Единственото, което трябва да направя е да сложа под конзолата за 4 ск. подложка (примерно гумена) с дебелина 10 мм, така ли е?
С такава подложка няма нужда от скоростен лост за 5 ск?
Лично аз нищо не съм подлагал. Но първа и втора влизат със затруднение. Но иначе правилно си разбрал как даго прерпавиш.
Подлагай , за да има успоредност на лоста в тунела. И при мене имаше трудност , особено при излизане от първа. Обирането и прецизирането
на всички луфтове на гумени съединения е от много голямо значение. :) Айде , успех.
