Активиращо се само Копче Fabia 2006
valtex
Здравейте Колеги.Наскоро се получи един бъг на Шкодичката (Skoda Fabia 2006 1.9 SDI) .Копчето (На парното) което е с цел затварянето на клапата за въртене на въздуха само в купето,започна да се включва от самосебе си.Имате ли идея от какво може да е проблемът,и къде по точно да го потърся?Благодаря предварително,Поздрави!
Клапата се задейства сама винаги като включиш на задна, сигурен ли си, че не е от това?
Тази клапа има доста сложа логика и е нормално да се включва и изключва 'сама'. Моята бях готов да я деактивирам в началото по грубия начин, докато не прочетох колко е интелигентна всъщност :sorry:
Ами тогава да ви запитам,защо се получава това постоянно запотяване на джамовете дори и през топло време?Немога да си го обясня,Дори има моменти в които немога да шофирам...
За начало си смени филтъра на купето. А за тази клапа явно имаш някакъв проблем. Аз на фабия 1.4 TDI го имах това нещо но тогава само в ЕТ я обслужвах и нямам представа как са я оправили.
Проблема най-вероятно е механичен.Диагностика няма да помогне.Зъбното колело на този клапан има навика да му се чупят зъбите!При теб вероятно това е проблема!
Като вкл.на задна скорост тази клапа се затваря автоматично с цел да не влизат изгорели газове в купето на автомобила.
Редактирано от VALDO
Колега, аз имах подобен проблем. Направих диагностика с VCDS и  излезе тази грешка.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: F2E7D9CBBDAFA193857-515A
1 Fault Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
След това направих адаптация на клапата,както следва:
08 Heater/A.C
04 Basic settings
Channel 000
001
002
Select channel 000 and let it run until the numbers stop moving, select channel 001and repeat then channel 002 and repeat. The incrementing numbers mean the flap is moving from one stop to the other. Should at the end read 0. Login again and clear any fault codes.
Резултата:
No fault code found.
