Конверсия от климатик към климатроник?
pazo02
намерил съм управляващ компонент за климатроник от ударен Румстър и ми се иска да го присадя на моя, който оригинално е с полуавтоматичен климатик(стандартен климатик с регулиране по градуси). Някой от вас правил ли го е на Фабия/Румстър? Осен управляващото тяло трябва ли ми и нещо друго?
Колата е април 2008а.
не се занимаваи!!! десен волан го правих на ляв, и вси4ко ми е познато,цялата система е разли4на парно сензори.....таблото се сваля, фреон се то4и,бензин / дизел пак има разлики,но ако ти се занимава триабжа ти цялото парно с окабелажането по него,кабелите на купето маи са същите negramotno.gif
Редактирано от gogata
Неграмотно!
Донорът и пациентът са с еднакви мотори.
Да разбирам, че трябва да се вземе управлението, парното, сензорите и всички други щуротии под таблото?
Но компресорът и останалите чаркалаци в коша на мотора не се пипат?
При компресора на климатроника има трипътен вентил /клапан/, който при кола с климатик го няма.
Намира се в коша на мотора. За самия компресор дали ще стане, не мога да ти кажа.
Сравни колата с климатик и тази с климатроник като оборудване. Важно е и окабеляването.
Не виждам за какво са ти излишни главоболия след като и сега можеш да се охлаждаш добре. Щях да те разбера , ако нямаше климатик и искаш да си поставиш такъв ...Не се вкарвай във филми ! :cheers:
Жената искаше кола с климатроник, а получи кола с климатик. :)
По принцип си мислих, че разликата е само в управлението и няма да е много сложна конверсията. Но ако ще се сменя и компресор и т.н. вече ми идва малко в повече... :(
Преди време и аз исках да направя същото и тогава питах в ЕТ. От там казаха,че буквално трябва да се се разколачи всичко. Почти съм сигурен,че компресора се сменя.
Наистина може да се направи , но е доста трудоемко и не си заслужава.
  • 2 години по-късно...
Ще ползвам темата ,че така или иначе колата в момента е буквално навсякъде и така или иначе вече му идва времето да го подкарам тоя климатик , та се замислих дали така и така сме на части да не мина на климаторник. Освен това компресорите за 1.8 Т са от климатроници. Та въпроса е какво точно ще трябва. Механичните части , са по лесни , винаиг мога да намеря донор, които да гледам какво има и да взимам от него , по-интересно ми е по електрониката какво се случва. Има ли някакви модули , които са елегантно скрити примерно в резервоара :D за който трябва да знам
