Осветление в багажника - свети постоянно
hippiebg
Здравейте!
Имам една баба Шкода хетчбек 2006 г. 1,9 SDI със следния проблем:
Като се затвори багажника, лампата не изгасва и си стои така докато има акумулатор :)
По време на разследването установих, че оранжевия механизъм за заключване се грижи тази лампа да гаснее. НО ... изглежда не се натиска в куката за заключване достатъчно силно. Като натисна механизма с пръст се чува едно тракване, като от реле и лампата изгасва. Но като се затвори капака това не се случва.
Има ли някакъв начин механично да се регулира  позицията на заключващия механизъм на капака или трябва да се регулира ухото, което е на задната броня?
Направих и едно клипче за целта :
http://www.youtube.com/watch?v=WYG4twvVKa8
Благодаря за вниманието!
Забелязах и още нещо. Ключалката на багажника има възможност да щракне на две степени. Като при втората степен осветлението изгася, но нямам идея как да го наглася да се натисне толкова навътре за да се заключи така. Пробвах с централното заключване, с ключа на шофьорската врата - никакъв успех.
Да не си сложил лед крушка? Ако е така, комфорт модула я гаси по-късно. 30мин някъде.
Не. Оригиналната си е все още. Според мен не достига нещо на ключалката за да изключи крушката. Като натисна по- яко багажника се изкл. Към 100 кила съм и като се отпусна  върху капака - пущината спира да свети.
С ръка като натисна петлето на заключващия механизъм и изключва.
Да обясня така: заклюването е на две степени при първата петлето влиза на половината от хода си и багажника се заключва (тук лмпата свети),но този механизъм може да влезе още по-навътре където отново щраква и пак се заключва(тук лампата изгасва). И в двата случая има един пластмасов оранжев палец, който се натиска от механиката на централното закл. и отключва багажника.
Здравей.
Ако, багажника ти се затваря и  отваря  с нормално усилие,  не търси двойно прещракване на ключалката. Не съм сигурен, че има такова.
За решаване на проблема:
1.За да не ти се изтощава акумулатора на първо време свали крушката за осветление на багажника. Това обаче, за съжаление не е достатъчно, тъй като, комфорт модула реагира като при отворена врата и не може да заспи, при което консумирания ток 100-150 mA е пак достатъчно голям. За да намалее консумираният ток до нормалния 27-30 mA  е необходимо да се прекъсне електрическата връзка към  въпросната ключалка (куплунг) , който се намира лесно като се свали кората на петата врата  (багажника).
2.Истинското решение разбира се е:
  - смяна на ключалката с нова  (скъпо решение)
  - подмяна на микроключето в ключалката ( евтино, но се изискват малко умения)
Успех!
Това микроключе според мен работи с ръка се задейства. Имаш ли идея каква е поседователността за разглабяне на ключлаката (За всеки случай да проверя каква е ситуацията с ключето)?
То микроключето работи, но ако е изронена част от пъпчицата му не сработва там където  трябва.
За ремонта, както вече споменах:
1.Сваля се кората на багажника.
2.Разединява се ел. връзка (куплунга ) към ключалката.
3.Развиват се трите винта и се сваля се ключалката.
4.Оглежда се всичко около микроключето.
5.В обратен ред всичко се монтира.
Извинявай, че не ти пратих схема на  копчетата на кората на вратата на багажника.
Ето я:
Надявам се, че като знаеш къде са копчетата по-лесно ще свалиш кората поз.4 . Другите неща не те интересуват. При монтажа да не забравиш да промушеш дръжката поз.6.
