Diesel particle filter - индикация на екрана!
_Ghost
Здравейте колеги,
вчера ми светна жълтата лампичка за Diesel particle filter.
Остана светната няколко минути докато спра и изключа двигателя; при тръгване след това не се появи отново. Можете ли да ми кажете трябва ли да предприема някакво действие и ако да какво?
Мерси предварително на отзовалите се.
Колата е Октавия II TDI 105кс
рано или късно ще стигнеш до тук: http://dpfbulgaria.com/ (сайта е примерен, просто има повече инфо, иначе нямам идея колко са добри)
а преди това можеш да пробваш да го самопочистиш ...
инфо по въпроса в книжката на колата или в нета, примерно тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=60601
разбира се има и вариант 3, да си купиш нов филтър :)
Здравей,
Преди около седмица и на мен ми се случи точно това. Решението е описано в ръководството на автомобила. Това е в общия случай.
Благодаря за бързите отговори. При мен лампата светна докато се влачих в колона, после изгасна след броени минути, но въпреки това ще отида до СОП да направя едно кръгче...
Здравей, колега,
Аз имам същия двигател - 1,9TDI 105к.с... Доколкото зная, има няколко неща по този двигател, от които "много плаче мамата" - съединител, климатик, турбина и DPF...
И тъй като по цяла седмица карам колата по 10км. на ден (5 сутрин и 5 вечер), а невинаги събота и неделя имам възможност да я изкарвам на извънградско, да попитам:
При какъв режим на каране филтърът се запушва? По наблюдения (ясно е, че официална статистика липсва) след колко гадни, студени градски километъра следва проблем?
Често срещан ли е този проблем с този двигател?
Дали може филтърът да бъде безпроблемно изолиран?
И един всъщност доста свързан с горното въпрос - с каква нафта карате?
Здравей,
1. При шофиране предимно на къси разстояния (градско) се запушва със сажди DPF, това и в ръководството на автомобила си го пише. След колко километра се случва няколко човека са описали тук, в постове 67, 68 и 69.
2. Това дали ще се проявява често или не този проблем - аз оставам с впечатление, че зависи от това как се кара колата (градско/извънградско, гориво и добавки). Който е по-запознат да се изкаже адекватно.
3. Има доста хора от форума, които могат да извършат операцията съвсем безпроблемно.
4. От около година зареждам предимно от Petrol, и по-рядко от Shell. Но ми се струва, че от където и да заредиш (в България) разлика кой знае каква няма да намериш - поне в това отношение.
Поздрави.
Редактирано от kokarosta
Не съм сигурен но тук  http://dpfbulgaria.com съм махал 2 филтъра и 2 ЕГР-а и няма проблем и до ден днешен.Доколкото знам са доста силни и в чип тунинга
