Смяна датчик за течност на чистачките
versay13
Здравейте колеги. Тъй като датчика на течността за чистачките постояно свети,реших да питам как да се добера до него и да го подменя.Благодаря предварително.
Колега, а ти имаше ли датчик за течност или при ровене за дневни светлини, ти го активираха? Общо взето е без смисъл, ако си без пръскачки на фаровете, а от аватарата ти ми се вижда че си без.
Защо да е без смисъл, ако нямаш пръскачки на фаровете? На Октавията се оказа, че са си спестили датчика (при положение, че на Фабията дето струваше на половина имаше) и е страшно терсене да дръпнеш лоста и да почне да плюе пяна.
Защото Ицо без пръскалки на фаровете, казанчето е 2л с индикация на 1л остатък. Докато заради пръскалките слагат 5л казанче и датчика основно служи за изключване на помпата към фаровете при ниско ниво.
Иначе на всяка шкода с индикация на таблото могат да се монтират, дупчи се казанчето и един кабел до таблото.
Тоест може да се сложи на нивото, което ти искаш? Кабела до таблото, или до някаква букса ?
ПС: Явно Фабията макар и без пръскачки е била с голямото казанче, защото наливах две шишета от кола без проблем, сега на Октавията не събира толкова.
Може да се сложи, но не съм сигурен дали не се пробива в определено място само. Иво Динков може да ти отговори, като пробиваха на Фабията дали са дупчили на определено място или за каквото ниво е искал. Иначе кабела се извежда само до буксата на таблото. Всъщност са два кабела по 0.35 мм2 като едия края е на маса, другия на буксата на таблото. Другото е налице. Все пак провери с ваг-ком, че имаш възможност за активация първо.
Фабията поне 2ка ФЛ е с 4л. казанче, макар и без пръскачки за фаровете, побирам точно 2 двулитрови шишета в казанчето. Обаче датчик нямам, Ицо, ти сигурно си гледал някоя Фабия с пръскачки.
....... Другото е налице. Все пак провери с ваг-ком, че имаш възможност за активация първо.
Говорих преди малко с ЕТ по телефона, нещо взеха да ми обясняват за някакъв модул/контролер, който сигурно нямам, след като нямам датчик, което ме хвърли в тъча?
Преди нали карах Фабия 1 ФЛ Елеганс Едишън 100 (без ксенон и пръскачки) - там имах датчик и казанчето побираше мнооооооого. Може просто от завода да са и сложили от големите, пък било и по грешка  :unsure:
Здравейте колеги. Да наистина при ровене с VCDS 12.12.2 за активиране на дневни светлини, ми активираха лампата за течност на чистачките и сега при всяко включване на автомобила, лампата за нивото на течноста ми светва. Поради тази причина си мисля, че датчика не е наред защото течноста ми е до горе. От друга страна коментара на ID A ме учудва, аджиба имам ли въобще датчик за нивото на тчноста или нямям? или просто имам само лампа на таблото.
Редактирано от versay13
По-скоро имаш само лампа ... преди време докато ровехме из мозъка на моита кочинка я излъгахме , че има АБС и лампата съответно светна , защото колата няма , а таблото чака сигнал да угаси лампата ... отиди да ти я деактивират и няма да свети повече.
Ще се радвам ако наистина нямам датчик за течността, че започнах да се чудя как да махна предната броня за да стигна до проклетото казанче и до въпросния датчик. Нека някой с шкода като мойта да сподели тук.
Колега, ела на някоя НИМ среща, ще я махнем лампата от таблото. Нямаш датчик, затова на всяко завъртане на ключа ти светва лампата.
Здравейте колеги. Проверих днес по vin номер и се оказахте прави - датчик нямам.Благодаря за вашите отзиви и съвети, бъдете здрави и весели празници. А за срещите пред НИМ пишете кога ще е следващата, защото тази неделя ( третата неделя от месеца) едва ли ще дойдат хора. Успех.
Просто следи тази тема: http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/31874-софия-ним-14ч-всяка-1-ва-и-3-та-неделя-от-месеца/
  • 5 седмици по-късно...
