Проблем ли е повечко масло в двигателя О2 1.9 105 кс
Bladimir
Привет колеги, дали знате има ли някакъв проблем ако маслото в двигатиля е с около литър над допустимата мярка на пръчката? Скоро така и така трябва да го смням, а май съм се поолял с последното доливане. :eusa_think:
По принцип не е хубаво.Ако си с досипал 200-300 гр над макса ще го изхарчиш ама литър ми се струва доста.
Най-добре някой майстор да се изкаже по въпроса дали не си е пречка.
Привет,
Както е казал колегата maisuda, 200-300 гр. не са проблем. В общия случай мотора ще го "изхвърли". Ако си сипал обаче литър отгоре, особено на по-стар автомобил ( разбирай над 100K ), все пак по материалите на двигателя има "умора", а не се знае литър в повече от къде ще избие. Най-добрия вариант е да го източиш за да не съжаляваш на по-късен етап.
Искам да направя забележката, че говоря за в общия случай. Не знам каква е спецификата на този двигател, но се съмнявам да може да преживее толкова лесно един литър масло повече...
Привет колеги, дали знате има ли някакъв проблем ако маслото в двигатиля е с около литър над допустимата мярка на пръчката??? Скоро така и така трябва да го смням, а май съм се поолял с последното доливане. :eusa_think:
може от о-Опръстените на дюзите да пуска нафта и да се е покачило нивото на маслото и това се случва
Не е върховно добре, но не е и чак такъв проблем.
Дизелите по принцип е по-добре да се карат с малко по-високо ниво на маслото - тъй съм чувал.
Пък за гумените уплътнения - те ако пропускаха толкова лесно, маслото щеше да избие и при нормално ниво.
Иначе и аз съм сипал "малко" повече.... Не чак литър, но над половин сигурно има.
Но не съм забелязал никакви проблеми. :)
Обаче и нивото му не спада!  :D
Редактирано от stivi797
Стиви, не знам какво си чувал, ама на катализатора не му харесва повечето масло...и като го "изгориш" се задръства.  :sorry:
:eusa_clap:  Даже ако си погледнете капачката за маслото и там го пише.
Редактирано от niki
Ако по принцип го гори - сигурно катализаторът ще се задръсти.
Но ако не го пипа - не смятам, че ще има проблеми.
Иначе моето в момента е с близо половин литър повече - и е на горната резка на пръчката.
Тъй го сипаха при смяната..... Но всъщност аз им казах да го направят така. Като и аз си мислех, че ще го изгори, но до момента нивото му не е мръднало.
Но аз това съм чувал - че дизелите обичат малко по-високо ниво на маслото, и именно тая ми беше идеята - когато им го казах това. :)
Пък ще видим какъв ще е ефектът!
Във всички случаи - ще пиша.
Може да се източи през тръбичката на щеката с шлаух и "сифонче" или спринцовка за масло за ск. кутия.
Правил съм го на Голф 3 , 1.9 тди, 90к.с., не пожела да изгори и грам от налятото в повече. Става , голяма спринцовка и шлаух, но е малко бавничко, хубаво е на затоплен двигател, за да се поизтъни маслото.
Мисля че маслото е много и не  е вярно че дизела трябва да се кара с повече масло. От моя опит а карам дизел вече 15г. ако колата ти е над 150000-200000 км. маслото трява да е между средата и максимума и ако гори доливаш. И го сменям на 10000км. както ифилтрите.
