Skoda Felicia 1.9D не пали
ikobek
Здравейте Приятели!
Включих се във форума днес.Страхотен е  :)
Имам един проблем с колата и искам да попитам.
Вече от 6 години съм собственик на Шкода Фелиция 1.9 дизел.
Имам страшен проблем. Не можах да намеря никакъв отговор.
Понякога когато колата е загрята, лампичката за свещите не свети и не пали. Не е от акумулатора или от стартера.
Това го прави само когато е загрята. Не съм имал случай да не пали когато е студено.
Много лоша ситуация и много дразнеща. Моля за помощ и съвети!!!
. Когато двигателят е топъл около 70 градуса, електрониката, четяща датчика за температурата дава команда да се впръсква по- малко гориво  при палене. Двигателя ви горещ не пали, просто щото няма гориво. Решението не е принудително подгряване, а шунтиране с резистор 1 килоом на датчика за температурата, става с допълнително монтиране на це-ка ключе на таблото. След палене изключвате ключето и сте вие. За мързеливите- откачате кабелите от датчика през куплунга/намира се до или върху термостата/, изчаквате 5-10 минути и при палене, ако светне лампата на таблото за подгряване, значи контролера е нулирал и колата ще запали, щото е впръснато предварително зададеното количество гориво. Общо-взето проблемът е, че при стареене на компонентите, а термодатчикът е един терморезистор се изменя първоначалната му, фабрична крива и от там са проблемите с паленето при загрял двигател.
Вчера най-после се наканих и го направих това упражнение - между краче 3 и 8 на управляващия блок сложих един пуш бутон и резистор 750 ома. Сложих ги паралелно на датчика температурния и  шкодата пали гореща без проблем.
