Проблеми с алармата на Фабия 1
zaples2002
Здравейте колеги ,
Имам следния проблем.Всяка вечер по едно и също време ми се включва алармата на колата.
До преди 2 седмици се включваше всяка вечер около 20ч. , сега се включва около 21:40ч.
Алармата си е заводската и се контролира от ключа за запалване.Започва да свири по едно и също време, след което спира и не свири повече!
Ако някой е имал подобен проблем , моля да сподели опит.
Имаше подобни теми за мистериозни пускания.
Някъде изказаха предположение за дистанционно пускане на друг уред на 433 MhZ, на колкото ти работи ключа и това да е причина да се шашка алармата, но е малко вероятно. Пробвал ли си, ако паркираш на поне километър от мястото, където се пуска, дали ще сработи. Преди да експерементираш- отиди да я закачат за една диагностика.
Доколкото разбирам колата е минала на лятно часово време /това в реда на майтапа/. Но отговаря на факта с изместване на часа. 1. виж дали всички врати и капаци са заключени. 2 виж дали няма лапета играещи около колата. Всичко това го казвам защото имах един комшия който оправда вица - а от кога те чакаме да слезеш с ключа. Вероятноста за уред е много малка защото този уред явно се пуска всеки ден в 21,40 часа, но все пак я премести да видиш. Преди да слезеш от колата виж дали си изключил всичко /степенната чистачка и т,н,/ и след това диагностика особено на датчиците.
Благодаря ви за мненията.Колата се паркира на приблизително едно и също място от вече 6 години.Всеки път, когато чуя алармата, проверявам за деца или други дразнители около колата, но до момента не съм виждал никой.Четох някъде , че можело да се получи от някаква консумация, която се включва по това време всяка вечер.Имам някакви подозрения и за акумулатора.Вече е на 7 години, но не съм имал никакви проблеми с паленето и т.н.Остава диагностиката.Да препоръчате някой от форума(за София), който може да я направи и разчете, защото последния път ходих при един "майстор", който гледаше и гадаеше....и така и не успя да намери проблема!
