Филтър на купето
vladimir_skoda
Колегата ти е казал вече, но и аз да добавя още две думи...
Под жабката от страната на парното е. В черна ПВЦ рамка е поставен филтърния елемент. Ако рамката липсва, както беше при мен, има я и не е скъпа...
Успех.
  • 2 години по-късно...
Здравейте, при мен липсва тази рамка около филтъра и самият филтър, може ли да ми кажете от къде мога да си купя такава рамка нова и ориентировъчна цена. И ако е без рамка, ще уплътнява ли добре.
Без рамка въздушната струя ще отива в краката на пътника. Рамка втора употреба може да потърсиш ири нова в магазините Шкода. От кой град си не е ясно.
Грешиш- колегите говорят за един правоъгълник, в който се поставя филтъра и след това се вкарва, а ти си мислиш за капачката, държаща филтъра отдолу, предполагам :doubleup:
Въпросната рамка започва да се слага при фейслифта като подобрение в следствие оплаквания от сервизните работници, че новия филтър се монтира трудно поради липсата на опора. Може и без нея- тя е само за удобство при монтаж на филтъра.
