Който иска да сменява филтрите на Шкодата си, тип Октавия 2, и е с тези два двигателя, 1.9ТДИ и 2.0ТДИ, 16 клапана, и е избрал филтрите MANN - ето това са парт номерата на филтрите, ако решите да ги поръчате :
Въздушен филтър - оригинален 1К0129620F,G,D
                                  MANN, стандартен температурен пояс - C35154
                                  MANN, арктически температурен пояс - С35154/1
Маслен филтър - оригинален 045115466А, 071115562В, 045115466В, 045115466С
                                  MANN - HU719/7х
Филтър на купето, при климатик, с активен въглен - 1К1819653,А,В
                                  MANN - CUK2939
Горивен филтър - за корпус 3С0127400С на UFI, размер на филтъра ф78, вътрешен 12, височина 136 мм
                                  MANN - PU825x - нашите филтри се оказаха тия
                            - за корпус 1К0127499К на M+H, размер на филтъра ф83.5, вътрешен 18.6, височина 116.1 мм
                                  MANN - PU936/1x
                            - за корпус 1К0127400J и C/E на М+Н, размер на филтъра ф83, вътрешен 38.5, височина 142 мм
                                  МANN - PU936/2x
                            само дето при горивния филтър номерът на корпуса се намира почти под казанчето за миеща течност, и трудно се чете, тъй че или трябва да се въоръжите с огледалце, или да гледате размера на филтриращия елемент - това е по-лесния вариант!
Та, накратко - това е.
И всичко добро!
  • 8 месеци по-късно...
Супер :) А от къде си купувате филтрите ;)
