Ел. фарове на октавия1
was_64
Октавия 1 фейслифт.Колеги има ли някакъв чалъм за изваждане на
механизма за регулиране на фаровете.Отвих винтовете но с дърпане
не става.
Редактирано от was_64
не става.
Малко  на една страна да излезне от леглото и дърпаш.
Благодаря за отговорите.Моторчето е спряло да работи при прибрано стъбло и
няма свободно място да се подведе и да излезе от леглото.
Ще опитам ръчно да  раздвижа мотора и дано излезе.
Какво стана проработи ли?Че при мен проблема излезе от едно потенциометър(плъзгач)който се е износил в края и не подава коректна информация.Не съм търсил но сигурно и няма да го намеря само плъзгача.
Същото е и при мен.Спряло е при най-близко положение и не може да тръгне.
Ще опитам да изместя положението на тримера за да не се връща
плъзгача в най-крайно положение.За сега толкоз.
Васил.
Момчета , аз до сега скапан плъзгач не съм виждал ... обикновенно проблема е в зацапване в някой участък , но това се лекува с една - две капки машинно масло , в много краен случай разглобяване и почистване , но в повечето случаи машинното масло върши супер работа .
 Има има моя в краино горно положение на фара плъзгача е изтрита пътечката и маи няма оправия
Редактирано от dobcho6
има чалъм а с дърпане най-много да счупиш нещо.както си му развил болтчетата ,развиваш и другите две които държат онези фатки за регулиране на фаровете или въртиш механизма на същите до положение да освободят рефлектора да излезе колкото може назад за да имаш място да дръпнеш рефлектора назад,леко подкривяваш ел.машинката така ,че да изплюе.става лесно иска търпение и малко пиниз.
