Паразитен шум при движение върху павета.
vp81
Здравейте, прави ми впечатление, че при движение върху павета има някакъв много дразнещ параразитен шум от жабката или панел около нея. Като я натисна изчезва, но не се усеща да има луфт. Колата е на малко над 2000 км, но шумът го има май от началото. Според вас, има ли смисъл да се свързвам с ЕТ и да им я карам. Колата е чисто нова и не е нормално да има според мен такива шумове - поне за сега.
Нещо като вибрация? Ако да - някоя пластмаса мърда :) Ако е скърцане - търси къде точно скърца и го обезшуми с някаква гума или дунапрен. Аз съм го правил това нещо, точно по същата причина - по павета или неравности почваше да скърца откъм пътника, сякаш си взел стиропор и го търкаш в стъкло... ужасно е :) Подпъхнах му дунапренче и спря. И моята започна да го прави към 2000км някъде...
Редактирано от shaft
Малко след като взех моята октавия се появи това гадно, паразитно скърцане в жабката. Еуратек ми смениха цялата жабка :)
Ами не е скърцане, а е като раздрънкана пластмаса. Kапакът на жабката изглежда, че затваря плътно, но като го натиснеш спира - може и от закрепването му да е нещо. Чудя се дали да я карам на Еуратек. Тя гаранцията за тези неща май важи само през първите 6 месеца ако въобще важи.
И моята жабка скърцаше, като залепих една коркова тапичка всичко заспа  B)
Според мен я закарай-ако ти се занимава де...Дал си една шапка пари.Може и твоята да я сменят!
Редактирано от dentist
От нова ли скърцаше - май ще се укаже, че е масово.
Да, някъде към 2-3 месец се разскърца. И беше точно като при теб, като я натисна спираше. Реших си проблема като от Бриколаж си купих коркови лепенки за уплътняваме на мебели и ги залепих в луфта между предната част на жабката и таблото.
И моята като я карам по павета нещо дрънчи. Аз си помислих, че е от долу от предпазната кора, но не съм я карал в Еуратек.
То и регулатора на колана скърца леко, но той не ми пречи особено - жабкато обаче ме дразни и се чудя какво да я правя. Ако намеря някакво време ще я закарам сигурно при ЕТ. На 2000 км е, дявол да го вземе. Представям си какво ще стане на 200 000.  :wacko_1:
Редактирано от vp81
Като стане на 100 000 я сменяш и готово :D
Мойта е на 5 000км. и още нищо не скърца и не дрънка, а се кара по всякакви пътища.
А при моята скърца дръжката на дясната врата.... Особено през зимата.
И отвреме-навреме я пръскам с ВД-40, и скърцането изчезва за известно време.
Но след месец или два пак се появява....
Не че много съм я карал по разбити пътища, но се е случвало.
И ще се наложи да хвана отвертката, явно.
Поикономисали са тук таме пичовете - очаквано. Това моето дрънчене май ще се окаже, че е от малкия панел в дясно от жабката - при първа възможност ще гледам да я закарам, че е много дразнещо. После ще минавам на вариант корк и т.н.
От жабката е - май положението или/или. Колеги, макар да не е по темата, искам да попитам как се включва и изключва показателя за превключване на предавки. Нещо не успях да намеря инфо по въпроса в книжката.
Не съм много наясно с Рапида , но не трябва ли на дисплея да се изписва предавката само при DSG трансмисия?
Гледах ценовите листи и не видях да се предлага 86 коня с DSG.
От известно време имам същия проблем като колегата, който е отворил тази тема. Моята не Рапид, а Фабия, при това гони вече 100К км, но шумът ми се появи отскоро. Много ме дразни, активира се най-често като попадна върху път с павета.
Та какви са тези коркови лепенки?
shaft -къде го подпъхна това дунапренче, че и моята кошница го прави това. Вярно, че е на 11 години, но и мен ме дразни. И го прави при студено време и като пусна парното. Като започне да се стопля и почва да скърца много отвратително. Чувам го някъде около панела на въздушната възглавница на пътника до шофьора.
Мухаха... на същото място е като при мен. Между стъклото отпред и гумата на таблото... Максимално в ъгъла...
На снимката се вижда едно малко крайче на дунапренчето - стърчи на фона на фолиото на прозореца (Това беше още, когато го подпъхвах и тествах, а сега е трудно забележимо - ако не се наведе човек - не може да се види толкова лесно.). Както е винетката, сянката й отдолу на таблото, точно там, където стъклото се вижда едно черно фолио или каквото е там фабрично направено по стъклото - точно там в ъгълчето му тикнах към 5см дунапрен и всичко замлъкна завинаги (4-та година е така и работи)... Има го същия проблем и откъм водача, но много слабо изразено - чул съм го два-три пъти, докато това вдясно беше абсолютно винаги по неравност - точно като стиропор по стъкло - супер гадно нещо! Може да има и по-интелигентен начин - но не ми се разглабя всичко, за да го открия - дунапренчето отнема точно 15 секунди с тестването.
Ето снимка:
ПП: Получава се от триенето на гуменото табло в стъклото или в ламарината/колонката, или каквото има там. Явно не са ги изрязали достатъчно добре таблата и затова става така. Разпуска се малко при топло и почва да дразни. При мен и при студено го е правило същото нещо...
Най обикновенни коркови ленти, за уплътняване или за по-меко затваряне с лепило от едната страна, мисля, че ги имаше като една цяла плочка, която сам си режеш и готово нарязани квадратчета. По спомен мисля, че ги взех от Бриколаж в секцията за мебели, но си мисля, че ще ги има във всичките магазини направи си сам.
  • 8 месеци по-късно...
Благодаря
