Проблем с шофьорската врата на ОК1
danielts
Здравейте колеги
преди 15 минути се качвам съвсем нормално в колата, и като спрях и тръгнах да излизам от колата и жилото на вътрешната дръжка се откачи, свалям стъклото и пробвам от вън да отворя но и от там нестава.
Дайте съвет как от вътре да разглобя кората без да я счупя и да отворя аварийно ???
Октавия 1999г. комби
Колега, кората се сваля лесно. Развиваш всички видии по външната страна, махаш копчето за настройка на огледалата защотот зад него също има болче . после махаш на дръжката на врата ( там където я хващаш да я затвориш ) пластмасата от вътрешната страна за да ти освободи модула с копчетата за управление на ел стъклата. Издърпваш копчетата нагоре и зад тях се крият още 3 види. махаш ги и кората вече може да се смъкне. След това под ключалката на челната страна на вратата има едно малко болче ( звезда ) разхлабваш го, но не до край и издърпваш патрона навън. Освобождаваш жилото от външната дръжка и след това развиваш 2та болта на бравичката. За да извадиш бравата обаче трябва да развише и едната рейка на стъклото и си готов. Като я извадиш ще я огледаш и сигурно ще отркиеш причината.
П.С. Дано да си ме разбрал от обясненията, че май малко смотано го обясних
Упс. Извинявай че не обърнах внимание че ти не си си отворил вратата още. Това май ще е трудна задача. Да не ти се е заключила ? Пробвай да я отключиш и заключиш
АЗ имам подобен проблем със задна дясна врата понякога като отключа колата въпросната врата не се отключва и неще и от вътре да се отвори.
Дърпам дръжката от вътре и я държатака (а ако я пусна се връща без да се отключва)  като през това време  заключвам колата от централното и вратата отключва(другите се заключват) после отключвам  и всички врати са си отключени, доста често ми го прави този проблем и си мисля че може да е от някой прекъсващ се кабел .
 Някой имал ли е подобен проблем?
