Горивен филтър Фелиция 1.3 моно - къде е?
lasho
Зад защитнaтa лaмaринa на генерaциятa в нишaтa между резервоaрa и купето отзад в ляво.
Добре де!И аз съм 1.3 моно. Мислех си ,че намира,като се вдигне предния капак и е най навътре,най- вдясно.Един черен цилиндър , вертикален ,около ф150 мм. с 2-3 маркуча. Нещо с активен въглен вътре пречиствало бензина.И не съм го отварял досега 4-5 години.То пък ,аджеба за какво е, щом не е горивния филтър?
Не го пипай това ... казват му система за принудителен празен ход (ППХ) , взема горивни пари от резервоара и ги ползва , когато компа угаси дюзата при спускане на скорост например ... горивният филтър е точно там , където ти е писал колегата lent.
Пичове, с триста зора го смених скапания филтър. Не знам кой чех или немец е измислил да го завре там, ама аз бих му го заврял там дето слънце на огрява... Ако имате да отмъщавате на някой за нещо накарайте го да ви смени горивния филтър на Фелата. Аз следващия път ще го сменявам направо с колата май. И без това стария филтър май си беше тоя с който е излязла колата от завода. На него имаше щампован надпис "Made in W. Germany" и дата 12.02.95, което напълно си кореспондира с възрастта на колата.
Има много лесен начин ,  но не си се сетил ... аз на Фаворита го откачвам директно от резервоара и долу от тръбата , нареждам двете парчета маркуч отвън и връщам на колата.
Има и за Фелата , отвиваш ламарината, която опасва резервоара издърпваш надолу самия резервоар и всичко става удобно за работа и не се вреш в миша дупка. Както се казва И АЗ МОГА , И ТАТЕ МОЖЕ НО КОЗАТА СИ ИСКА ...... Просто попитай някой дето е имал този проблем преди тебе.
Смяната е за 5-10 минути по този начин.
