Аксесоари за Октавия 3
Lachezar
Имам такова на Йетито. От ЕТ го взех с поръчка. На следващия НИМ мога да го дам за проба, колега.
...Живот и здраве се надявам да мога да дойда на следващата среща на НИМ , така че ако я носиш ще бъде супер. Въпреки че ако бяха еднакви СуперШкода щяха да я продават и за Октавия :( (но нищо не пречи да пробваме) . Иначе пробвах в магазини Automania - имаше същата стелка като на колега nikigorgo, но само в комплект с още 4  :dash:
  • Отговори 379
  • Илко Такев
    49
  • nikigorgo
    25
  • Lachezar
    24
  • carrot
    19
Наскоро докато бях на автомивка, забелязах няколко вдлъбнатини по долната част на радиаторите и се поразрових да проверя дали не се предлага някаква защита за тях... Но си мисля дали няма да се наруши обдува и съответно топлоотдаването на радиаторите...
Така, че въпроса ми е, някой има ми опит с подобни аксесоари като на снимките и дали опасенията ми са напразни? Не ги открих като оригинални или от Европа аксесоари.
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
Такааа, защитните решетки си ги поръчах (черни) и като дойдоха (след около месец) си ги монтирах. Засега няма никакви негативи. Улавят всички големи летящи гадини и камъчета от предните коли или камиони, и ми пазят радиаторите чисти.
Сега се вкарах в друг филм.
Поръчах си от Супершкода заден лип споилер за багажника. Монтажа е с двойно залепваща лента, която е на липа.
Изгледах доста филмчета в Ю-туб как се извършва монтажа, но за мой късмет времето застудя и не ми се рискува да го правя при тези температури навън.
Поразпитах в региона, но не можах да открия сервиз / майстор който да го инсталира.
Някой знае ли къде мога да отида и да не се притеснявам, че ще объркат нещо при поставянето? Че не ми се чака чак до пролетта...
Благодаря предварително
Имай предвид, че двойно лепящото не е много хубаво и започва да се отлепя след известно време. На мен от 5  детайла с двойно лепящо 3 бяха започнали да се отлепят, нещата ги оправи бояджията, смени лепенките и сложи някакъв грунд. Така че моят съвет е да потърсиш бояджия.
И на мен ми мина през ума, но бих предпочел да отида при човек който има опит с подобни декорации...
nikigorgo,
това спойлерчето на багажника едно малко, което слагат на 1.8 TSI ли е?
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-limousine-original-Skoda-Autoas-rear-trunk-spoiler-PAINTED
и аз се каня да поръчам за Коледа, как ти се струва - дай линка за монтаж, моля
Ако е с двойнолепящо може докато намериш бояджия, бтв в Еуратек предлагат такива монтажи, питах за прагове (мислех пак от СуперШкода).
относно мрежите отпред, линкче? :)
Поздрави!
Редактирано от Guest
Не е масивно. Семпло е:
http://www.superskoda.com/images/Plasty/5E5071605B-paint2.jpg
За ЕТ не бях се сетил...
Ако имаш път към София, можеш да отидеш до Витек, на мен там ми ги оправиха.
ПП:
Сега проверих е ЕТ
спойлера излиза 167,45 лв.
Редактирано от Milen Dimitrov
Милене, къде е това? Сайтче, че излизат крушки и други щуротии в нета.. :)
за спойлера, цената е небоядисан, отива 500лв с монтажа и боята....
За справката на аксесоарите ли питаш?
Благодаря за "Витек"-а. Ще го имам в предвид.
Поръчах го от Супершкода, защото е боядисан в цвета на колата (няма разлика) и е направо с двойно залепящото, подготвено за лепене...
Как да се свържа с Витек? Потърсих в Гугъла, но на камък...
Все ми се струва , че Милен визираше сервиз "Ветек" ... http://www.vetekbg.com/  :sorry:
Точно!
Грешка е моя, но в съзнанието ми е останал като Витек и няма мърдане
Здравейте колеги,
Спойлерът не се лепи само с двойно лепящото - ще излети на първите 200 км/ч ;).
Използва се лепило на Хенкел - Terostat MS930, което се продава в Еуратек под номер 5L0 071 780.
Мога да ти го монтирам.
По-назад в темата  съм писал за него:
„Най-накрая намерих време да монтирам спойлера на петата врата.“
Прикачени миниатюри
  • post-10951-0-79467800-1437372304_thumb.j
  • post-10951-0-38253300-1437372295_thumb.j
  • post-10951-0-59007600-1437372287_thumb.j
  • post-10951-0-19247200-1437372280_thumb.j
Редактирано от Илко Такев
Много много благодаря за предложението и съвета за лепилото. Днес ще им се обадя да поръчам. На ЛС ще се свържем за подробностите. Кафето от мен :plate_skoda:
Обязателно :-) Лепилото го поръчах от ЕТ - 37лв... Утре ще го взема.
Комшията :)
ПП: Лепило от 5 лева - черен силикон - държи 5 години моят огромен спойлер на бившата ми кола.
Редактирано от shaft
