Сваляне кори на задни врати на Октавия 1
Spiky29
Здравейте на всички колеги!
Предполагам, че този въпрос е задаван, но и с търсачката и прелистване на страниците не намерих точно такава тема за моя проблем. А той е:
     По какъв начин мога да си сваля кората на задната врата? Направих опит но все едно е заварена, а незнам до каква степен мога да упражния сила, за да не стане в край на сметка някаква сериозна повреда.
Благодаря предварително :)!
Здравей и добре дошъл във форума.
Ще се опитам да ти опиша как става свалянето на кората.
Развиваш малките болтчета отстрани и отдолу на кората. Дръжката за затваряне (отвътре) е от две части. Свали с отверка капачето и под него ще видиш два по- големи болта. Развиваш и тях и внимателно НАДИГАШ кората нагоре (НЕ ТЕГЛИШ КЪМ ТЕБ !!!), докато излезе от палеца за заключване и уплътнението на стъклото. Задържаш кората в това положение БЕЗ ДА ДЪРПАШ към себе си, за да откачваш жилото от вътрешната ръкохватка за отваряне (представлява кукичка). Откачваш и буксата за колконката и буксата на бутона за ел. стъклата и кората е свободна. Не знам колко ясно съм написал, но дано успееш.
Успех.
Благодаря за помоща, определено ми беше от полза успях без проблем да ги сваля този път. В първия опит проблема беше, че просто не напънах капачето на дръжката и от там си помислих, че е едно цяло, а не на 2 части.
Благодаря отново и безавариино !!! :)
:) И при мен първия опит не стана, защото не подозирах, че дръжката е с капаче, под което има два болта, но и мен ме научиха тук от форума.
Използвай го и ще ти е полезен за всичко, което те интересува за колата.
Поздрави. :)
