Чукане в рейката
CaSPeR
Здравейте колеги, тези дни се появи поредния проблем на моята fabia I 1.4TDI усеща се леко чукане от някъде при преминаване през неравност отначало мислех че е тампон смених го даже и една биалетка излезе на дневен ред но не проблема не изчезна колата се държи идеално на пътя но има леко почукване което усещам все едно е под краката ми ходих при майстор познат и след кратък оглед (обиране на луфта на волана при спряло положение) той по слух установи че чукането идва от рейката което много ме натъжи (рейката не тече) та въпроса ми е можете ли да препоръчате някой компетентен ,в СОФИЯ или ПЛОВДИВ няма значение и двете дестинации са ми удобни, който да погледне колата и да каже окончателно от рейката ли е от накрайници ли е и т.н. и евентуано при разумна цена да я отремонтира и да даде някаква гаранция, че съм чувал много лоши неща щом се стигне до ремонт на рейка благодаря предварително
П.С. извинявам се за лошото оформление но нахвърлях поста набързо :)
Аз днес открих моито чукане в краката на шофьора от къде идва - вътрешен ляв накрайник леко разбит и като резултат тегли в ляво при ускорение ... вече е купен и скоро ще го монтирам да видя дали ще бъде излекувана моита Фобия.
и при мен имаше почукване само че не от рейката а от накрайниците, смених ги аз вътрешните и дългите чукането вече го нямаше, но се появи друго по лошо ... и май е от рейката сега съм на път пак да ходя на майстор за да останови дали със сигурност е от рейката, тя не капе... казаха ми че много често някои глупави майстори при смяната на вътрешните накрайници упражняват бая зор и рейката отива на кино, е ако е така и така се окаже отивам и го убивам тоя самозван майстор !!!
здравейте Колеги, почукването се установи... пияния майстор е забравил или го е домързяло да завие хубаво вътрешния накрайник и той е лопал...слава богу не е рейката !!! пазете се от Пияни и Неразбиращи майстори от това ви зависи живота Колеги !!!
с дрегер трябва да ги тестваме преди да започнат да ни работят колата и аз преди години имах такава случка беше забравил да сложи единия болт на шарнира
