Дайте съвет.
Veselin Iliev
Колеги имам следния проблем.Автомобила ми е шкода суперб 2,0TD 170ks CR. Оказа се че колата е с две помпи едната в резервоара и една при мотора и двете са за ниско налягане.Но колко е нялагането?????? Изключвам тази на рейла.Всичко тръгна от виенето на помпата тази при мотора.Сменихме я с нова на бош но проблема не се отстрани .После отворихме резервоара и там се появи помпа.Като я проверихме хвърляше съвсем тънка струйка.Та какво трябва да бъде налягането на тези помпи?
Резервоарът е двуобемен и в него има две помпи - едната е прехвърляща.
Редактирано от chavdarlk
