Сваляне конзола за парното на фаворит
Favorit94
Колеги може ли някой да сподели как се сваля конзолата на парното от таблото, защото снощи го направих да духа на студено и повече не отива до край към топло... Имах такъв проблем на вектрата и накрая жилото се скъса смених го и се оправи ама там знам всичко как се сваля, докато пустия фаворит ме е страх да не му изкъртя пластмасите като знам как пипам... Предполалгам се е разплело и за това така, мисля да го сменя ако се продава. Ако има и някъде ръководство със снимки кое 1во се сваля и т.н. ще съм много благодарен.  :unsure:
Сваляш средния панел с копчетата и духалките , панела с копчетата за габарити и сваляш капака на километража ... от близкия до купето ръб има два винта , които държат лостовата система към таблото и някъде в средата търсиш още един винт , който държи лостовата система към ламарината на пепелника , отвиваш и него и е свободна да го извадиш с цялата кутия на парното (от към двигателния отсек) .
Жилата на Фаворита са телени и няма какво да се разплете ... по-скоро някъде си прегънал жило.
