Fabia 1.2 HTP спира да ускорява след 4 хил. оборота ?!
tteddybg
Здравейте колеги, днес като тръгнах за работа забелязах че имам проблем с колата. Проблемът е ,че като двигателя достигне 4 хил. оборота спира да набира дори връща оборотите, това го прави без значение на коя скорост е колата, просто след 4 хил. оборота колата буквално спира все едно се е запушила. На какво може да се дължи това ??? Моля за съвет, благодаря !
Редактирано от tteddybg
Свещи?
Диагностика правил ли си?
Не съм се сещал за това но тъй като смених горивният филтър който, беше пълен с вода, проблема остана и ще трябва да търся друго решение на проблема ...
Здравейте колеги, днес установих че проблема ми идва от дроселовата клапа, просто не иска да отвори .... :( Въпросът ми е от тук на къде, смяна с нова или има някакъв начин да се поправи ?
Зависи какъв и е проблема, че не иска да се отвори. Ако е замърсена и мръсотията и пречи би трябвало след почистване и обучение да се оправи. Ако има някакъв проблем със стъпковото моторче и вътре предаването на движението, следва евентуален ремонт. Цената на чисто нова няма да ти хареса. Друг вариант е 2-ра употреба.
