Задна скорост изпуска
Phiko
Здравейте колеги,
карайки вече втора седмица новата Фабиа открих един проблем, който доста ме притеснява.
Засега се случи на два пъти следното:
1.Включвам задна
2.Тръгвам назад - колата потегля и върви нормално 0.5-1 метър
3.След което се чува изщракване от скоростната кутия и свистене или нещо като бързо развъртане на ос. Колата придърпва, т.е. все едно спира и тръгва много рязко.
4.След това, почти моментално (без моя намеса и да правя каквото и да е) се чува щрак и колата продължава да върви назад без проблем.
Това се случва само на задна скорост.
Ясно е, че има някакъв проблем, но по-скоро идеята ми е - мога ли да я карам така или да я водя веднага на майстор. Не че се опитвам да мина метър - просто в момента имам 2 избора - или да карам или да я оставя на гараж, докато събера пари за ремонт. Отделно - не знам на кой майстор бих се доверил да пипа скоростната кутия и да разглоби половината двигател.
Още нещо, когато съм на място се чува нещо като леко механично триене в купето. Като натисна съединителя докрай и този шум спира. Дали не трябва да се долее масло? Как се проверява на Фабиа маслото в скоростната кутия?
Малък послепис:
Още на първата вечер след като я купих, излязох да се повозя. С голям ентусиазъм и всичко останало.
Но от прекален кеф успях да включа на задна в движение. В смисъл толкова се бях залисал да карам и да се кефя, че нещо не осъзнах, че колата се движи с няколко километра в час, когато реших да включа задна.
Натегнах лоста здраво, чу се едно изхръпване, леко подскочи колата и задната влезе. След това спрях на една бензиностанция и когато потеглих назад се случи горе-описания проблем.
 (Не ми се смейте, въпреки че си го заслужавам - случката беше следната: карах по пътя, беше тъмно и исках да обърна за да се прибирам. Видях в последния момент една отбивка в тъмницата, спирачки, задна и така. Но явно реших да направя всичко толкова бързо, че не бях успокоил колата докрай преди да вкарам задна. И аз не мога си обясня постъпката, 15 години шофирам - такова нещо не бях правил.)
От тогава 2 седмици не се беше случвало и реших, че всичко си е наред и просто нещо е била закачила гумата по асфалта. Но днес - отново и този път съвсем отчетливо се усети, че идва от скоростната кутия.
Дали тогава не съм й разказал играта на скоростната кутия не знам, тъй като преди това не съм я карал тази кола.
Прецакал си я нещо.Сваляй,защото ако има счупени частици ,може да влезнат между други зъбчатки и да повредят и други неща.....Има магнит,но....ако продължава да се отчупват части ,преди магнита да ги привлече,може да минат от всякъде.На по-високите модели скоростните кутии имат синхронизатор и на задната и тогава може да правиш такива номера.
еми браво на мене ... какво да кажа - освен да си бия главата в стената...
Зaпрятaй ръкaви и свaляй кутиятa.После отвaряш,ремонтирaш,зaтвaряш и караш.Така кефa ти ще е двоен.
Редактирано от lent
Изтегляш си един мaнуaл от руските форуми за ремонт на твоятa скоростнa кутия(виж кaкъв и е кода) и ако рaзполaгaш с условия и инструменти можеш и сам, евентуално с някой помaгaч.
Реших да допиша случая със скоростната кутия. Всичко се оказва наред.
Цялата история е била притеснения за новата ми придобивка.
За да се посмеем всички дружно - проблема със задната се оказа, че просто не съм я включвал докрай.
Става дума за момента, в който включваш задна, но тя не влиза докрай. Пускаш и натискаш съединителя - включваш и вече е ОК.
На Фелицията това беше доста осезаемо, но на Фабията скоростите са много прецизни и меки. Оказва се, че задната трябва да си се гази мъжката.
Както и да е - колата си е ок, скоростите също. Но покрай тази история - отделих време (говоря за часове и то доста), в което изчетох и изгледах десетки материали относно скоростни кутии и синхронизатори. Вече ми е напълно ясно как работят 5 степенните механични скоростни кутии на VAG.
Та значи, няма такова нещо като синхронизирана задна скорост - поне не и при Шкода (който и да е модел). А доколкото разбрах, само при някои модели Форд и разни Ламборгини и други подобни има синхронизирани задни скорости - не знам и аз защо, след като задна би следвало да се включва само от покой.
Та задната на Фабията (скоростната кутия е 02R - това е модифициран 02J за въртящ момент до 250 Nm) е една проста зъбчатка с прави зъби. Като при включване на задна се премества самата зъбчата - както при най-старите скоростни кути, наречени на английски "crash box". Там са се местели самите зъбчатки, докато при новите синхронизирани кутии - зъбчатките на 1, 2, 3, 4 и 5-та скорост са постоянно зацепени и превключването става посредством плъзгащи се пръстени и т.н. (не знам как точно се казват термините на Българските, тъй като четох основно на Английски.) Без значение, зъбчатките на предните скорости са с наклонени зъби и постоянно зацепени (което осигурява най-вече тиха работа и лесно превключване). Задната най-често е с прави зъби и разбира се не е постоянно зацепена.
Като цяло - извода е, че дори да се опитвате много - няма как да включите задна в движение - не само заради зловещото стържене, но не може да приложите толкова сила върху скоростния лост, че да влезе правата зъбчатка докато се върти. Може би с половин км/ч е възможно или с един - не знам. Но пак е доста трудно.
За всички, които искат да се ограмотят предлагам следните материали на английски и руски - те са напълно достатъчни, за да разберета как работи скоростната кутия в детайли:
Един чичко много бавно и подробно обяснява основните принципи на скоростната кутия - показва ги на разглобена такава.
Всичко е много ясно, въпреки че не навлиза в някои конкретни детайли. На Английски:
Един друг майстор - много точно и детайлно обяснява как работят синхронизаторите. На Английски:
Абсолютно детайлно разглобяване на VAG скоростна кутия с много добри снимки. На Английски:
Много добър докумнет с цветни картинки схеми и обяснения относно 02T и 02J, на Руски:
Не се навлиза в подробности, но е идеален за най-обща представа за скоростните кутии.
Кратък документ относно на кой двигател какви скоростни кутии се монтират (за Фабия).
Това е, ако не знаете каква ви е скоростната кутия. Типа може да се провери спрямо този документ или след като се вдигне колата на подемник и се свали кората под двигателя, на кутията на диференциала откъм лявото колело е написан типа на кутията, например 02J, 02T, 02R и и т.н.
На Английски, но няма много текст, повечето са картинки:
Пълно и подробно указание за ремонт на кутия 02J на руски - с описания и чережи.
ПОСЛЕПИС:
Оказва се че линковете към vwts.ru не работят - сайта е защитен от препратки.
Това е локацията на файловете, пропсто си отворете сайта и си го напишете ръчно в браузера.
Редактирано от Phiko
ми от всички скоростни кутии на Шкода дето изчетох - 5 степенни най-вече и някои 6 степенни (всичките ръчни) - не видях синхронизирана задна скорост.
ако има някой модел - не съм попаднал на него и не настоявам.
за Фабия 1 - обаче не мисля, че има синхронизирана задна скорост 99.999% сигурен съм в това.
Оффтопик.
Филмчетата много ми харесаха и са добре направени.
Мен винаги ме е интересувало как работи това или онова. Без значение дали е ДВГ, скоростна кутия, компютър, миксер или багер.
Независимо от това дали имам намерение да бърникам в тях или не :) .
