Octavia 2 1.9 TDI BXE, катализатор и ЕГР?
bojan
прегледах темите, които намерих във връзка с премахването на катализатора и изолирането на ЕГР и все още оставам със смесени чувства :)
Какви са в общи линии ползите и минусите от предприемането на тези процедури и има ли смисъл да се извършват?
За отстраняването на катализатора май като цяло изглежда положително - улеснява изхвърлянето на изгорелите газове, но се увеличава шума в купето. Тук идва въпроса на негово място дали да се слага права тръба или резонансно гърне?
По въпроса с ЕГР-а не ми стана ясно каква е процедурата, дали ще отчита грешка в компютъра, дали ще загрява по-бавно двигателя и тнт.
Кажете си мнението. Благодаря предварително :)
Като цяло шума от мотора не се променя въобще с махането на катализатора. Не е като на бензиновите. Просто започва да се чува повече турбината, особенно когато си извън колата. На дизел, резонаторното гърне не помага особенно за този проблем, лично за мен слагането му е безмислено.
ЕГР-а при теб трябва да се "ликвидира" софтуерно. Хардуерното е по-скоро пожелателно, но софтуерното е задължително, защото иначе ще ти свети чека непрекъснато. Двигателя дали ще ти загрява по-бавно зависи от това, дали имаш фабрично монтирани железата за охлаждане на мръсния въздух. Не всички коли го имат. Ако го имаш - разлика ще има, поне на теория. Ако го нямаш така или иначе - разлика няма.
Редактирано от Цецо75
и за двете като цяло са по-скоро плюсове от махането им
катализатора - тръба е достатъчно, но трябва да е качествена, а може да избушишиш катализатора и да си върнеш оригиналното гърне. Резонатарното гърне ще прогори след 2 години и ще трябва пак да го сменяш. Катализаторът се изкупува в момента на приятни цени. В началото може да пуши повече. Малко по-шумна става да, но пък съживяваш някой друг катър. Също така турбото почва да се чува по-отчетливо.
ако ти се чете: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=50172&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B5%D0%B3%D1%80
ЕГР-а, зависи вече от повече неща, виж потърси пак там конкретно за твоя мотор мнения. Ако може да се махне, действай.
Като цяло и двете неща са абсолютно излишни за мотора и са сложени само заради еко стандартите.
При тоя мотор не може да се говори за катализатор - а се говори по-скоро за филтър за твърди частици.
Недей да бъдеш толкова сигурен. У нас DPF се е предлагал като опция срещу доплащане за този двигател.
Естествено субективно мнение, ас съм с почистен и премахнат софтуерно ЕГР от Самуил. Разлика не виждам в колата изобщо. Нещо в увеличаване на разхода ми се струва, но това е много различно според скорост и т.н , така че може да е статистическа грешката при мен.
Катализатора може да го махант всички дето се занимават с гърнета. Вариант е също и просто да го изтърбушат и да запазят корубата.
Не очаквай обаче колата да литне от това. Като цяло махането на катализатора, ако не е запушен и/или не се прави тунинг на колата не носи никакви предимства, това е лично мое мнение.
Относно ЕГР-а, трябва ти мапер или някой който да е наясно с материята. За София - аз бих отишъл при брезел. Сигурно има и други, т.е. това пак е лично мое мнение.
Помисли, ако ще ровят по маповете, дали да не прибавиш и някой друг кон в бонус.
което и да е от двете, трябва да се махне :) и двете са тапа в изпускателната система
Тц. ЕГР-а е нещо по-различно. Нещо като да ти дават да си ядеш вече веднъж яденото... :) Иначе сериозно - от екологична гледна точка, предимствата и на двете са безспорни. Нека сме наясно, без ЕГР и без катализатор (или DPF), колата цапоти осезаемо повече.
:PDT_Armataz_07:
Топлообменникът на ЕГР-а няма почти никакво отношение към по-бързото загряване. Обаче, според най-простата логика, вкарването на топли отработени газове в двигателя би трябвало да ускори загряването :eusa_think:
Мани теорията, питай тия дето са имали топлообемнник и са го махнали. Т.е. мен. Тая сутрин, незнам колко беше студено (да кажем 6 градуса), от Люлин до 4ти км, стрелката наближи 70 градуса.
Играе роля. Ей тъй бакалски, на окомер - едни 15% :). Все пак това са горещите газове от турбото, които са си бая горещи.
От друга страна аз не просто съм запушил егера, а съм свалил топлообменника. Вероятно ако просто го запушиш, топлообменника ще продължи да играе някаква, макар и минимална "отоплителна" роля, защото топъл въздух пак ще има вътре, ама няма да циркулира. Но той така или иначе не циркулира кой знае колко много, дебита през ЕГР-а е малък.
Та ако човек просто запуши ЕГР-а е вероятно и въобще да не забележи разлика в загряването. Сами обаче се беше оплакал, че тогава прави конденз, който после се връща в турбото и скапва геометрията ако колата не се кара.
Според други източници  EGR-а има отношение не само към екологията. Намалява температурата на горене в горивните камери на двигателя с подаването на известни количества отработени газове, които от своя страна намаляват притока на свеж кислород. Също така се твърди , че повишава икономичността на двигателя, намалява твърдата работа на дизеловите мотори и детонациите при бензиновите.
Пускам една образователна темичка за тези , които разбират руски  :)  :
http://5koleso.ru/articles/Tehnika/Retsirkulyatsiya_otrabotavshih_gazov_CHto_takoe_EGR
:doubleup:
Да де, ама нали като затапиш ЕГР-а и по тръбичката престават да циНкулират топли отработени газове и топлообменникът нема кво да топлообменя :eusa_think: ...и изтърбушването му е само с цел "олекотяване" :eusa_think:
Абе, мисля си и това - махам го аз тоя ЕГР, ама в един момент да не почнат при техническите прегледи да правят и проверка - отговаря ли колата на съответния стандарт, или не отговаря.
Както се гласят разни депутати да го вкарат това в закона.....
И после бац! - ама ти, пич, си го изолирал ЕГР а!
Оооооо, не може така! Я го пускай отново!
То нали у нас всичко е такова - днес е така, пък утре измислят нещо, и почва поредното шоу.....
Та затова си викам - засега не ме бърка, и няма да го махам.
Тъй че и тоя момент се намесва.
Редактирано от stivi797
аз имах предвид че ДПФ-а и катализатора са тапи. Иначе за ЕГР-а е точно така, да, като оня виц за щъркела и жабата, дето си заврял човката в Д-то и "айде са циркулирай". Като ми свалиха колекторите преди време, вътре имаше няколко мм наслоена гняс.
Брезел е човекът, а покрай махането на едното, да ти вдигне малко кончетата :)
А за данъците ... предпочитам да ми свалят Евро стандарта и да плащам малко повече, отколкото да му треперя на ДПФ-а. А преди да стигнат до ЕГР-а, знаеш ли колко коли с махнати катализатори има :)
