Проблеми с фела 1.3 LX
lutenica
 Здравейте колеги собственици на Шкода! Скоро се сдобих с първа кола фела 1.3 лх карбураторна. Щях да пиша това в похвали ако нямаше толкова много проблеми точно в момента, в който аз я подкарах. Колата не беше карана 3-4 месеца, беше паднал акумолатор, нормално заредихме го. Две капчки за масло изгърмяха без дори да е карана, но сегашната все още се държи. Проблемите възникват на първият светофар. Колата работи на празен ход, но оборотите падат много рязко. Тъй като е с газова уредба реших че ще да е от нея. Да де ама и на бензин са покъртително ниски, но не чак толкова колкото да гасне както на газ, но и там не и достигат. Сменях гумички на изпарителя (с оригинални на ловато), смених делкото, настроено е всичко и тя пак си гасне, дори понякога в движение при намаляне на скоростта. На светофари дърпам ръчна и й давам газ за да вдигне оборотите, а и тъй като братята чехи са решили този модел да не бъде снабден с оборотомер, а с огромен часовник (явно е по-важен точният час от точните обороти), не мога да ви споделя с точност такива стойности. Колата е модел 97ма , някой от вас ако би могъл да предложи от какво да е още и да го проверя, тъй като е много симпатична кола и макар всичките ядове които бера с нея намери място в сърцето ми  :D
Ново развитие сутринта при "студен" старт успя да запали на газ успя да мине 5 метра и се отказа, минах на бензин, но ефекта беше изхабен акумолатор от въртене. Явно тя не споделя моите чувства към нея :D
По този въпрос да ти кажа, че няма нищо общо с нестабилния празен ход.
Когато изпарителя е студен, газта влиза в цилиндрите в течно състояние. Това не пречи да я запалиш студена на газ, обаче не трябва да я изпускаш да гасне, докато поне малко се затопли.
След това, резултата си го усетил. Двигателя е задавен, дори само от газта. А в комбинация и с бензина става още по-зле.
Трябва да се изчака известно време да изветрее. Или сваляш свещите/поне две/ и въртиш на стартер да се продухат цилиндрите.
За празния ход не мога да взема отношение. Ако кажеш дали държи обороти, като е студена на смукач/газ,бензин/ може да помогнеш до някъде на колегите.
За да работи на газ, първо трябва я оправиш да работи на бензин.
Ako ти дави на ,,студено'' около нулата и при минусови температури мембраните на изпарителя ти са приключили , личен опит от работа с
газови на колите , Ако след задавяне опреш ухо на корпуса му и чуеш съскане , това е сигурен белег , че са тръгнали или вече приключили.
Тогава загубват пластичността си и стават корави като тояги. :D
Нов , читав и коректно отремонтиран изпарител се спрваят при ниски температури.
При ниски температури се справя само чайника с топла вода или най-добре да се пали колата на бензин и като загрее тогаз да се прехвърля на газ , а това със съскането е белег за заминала клапа или заседнал боклук в клапата за високо налягане и няма нищо общо с мембраните ... ако сцепи мембрана , това се вижда най-добре в охладителната система.
 Перпоръчително е мембраните и клапанчетата на изпарителя да се сменяват на всеки 30 000км.Не подценявайте  също филтърчто на газовия клапан.Като се насъбере графит в него  се влошава налягането на газ към изпарителя -съответно изпарителя желае друга настройка.
Ще си говорим май за АГУ.... човека няма стабилен празен ход.
Кире, колегата пише, че е сменял гумички на изпарителя. Аз разбирам - мембрани.
Гена, има изпарители, при които охл. течност няма нищо общо с мембраните и си минава през канал в алуминиевата отливка.
И това е точно с цел, за да не вкарва газ в охл. с-ма. Изпарителите Ловато не знам дали са такъв тип.
Без значение в какво състояние е изпарителя, ако не е затоплен, вкарва газта в течна.
Аз само да попитам разбирачите - човека казва, че и на бензин са му ниски оборотите - проблем с карбуратора?
Аз само да попитам разбирачите - човека казва, че и на бензин са му ниски оборотите......
Демек, всички писали в темата ;)
......За да работи на газ, първо трябва я оправиш да работи на бензин.
