Програмиране на Светлини в завой
zlati79
Здравейте колеги, някой може ли да помогне с информация за програмиране на Светлини в завой, т.е. Да светва ляв или десен халоген! Всичко това за Фабия 2013?
Просто намери някой с VAG кабелче да те закачи и ако е налична тази опция да ти я активира. Ако не е налична ( зависи от нивото на оборудване ) не съм сигурен дали има начин да стане.
От където си взел менте кабела, от там си търсиш и софт, защото при друга версия 99% кабела свършва.
За Фабия и Румстър светлините за завой са през допълнителен модул, за разлика от Октавия, Йети и Суперб. Демек хардуера ти липсва.
Колега, благодаря за изчерпателния и коректен отговор! Предполагам ще ме насочиш от къде мога да закупя оригинален кабел и съответния предполагам лицензен софт!? Мерси!
Като търсиш оригинален продукт http://store.ross-tech.com/shop/VPULTRA.html, пак оттам и кабел ще намериш. Може да се бръкнеш и с няколко хилядарки за профисионелен тетстер на БОШ или друга фирма по избор.
Кабелите които се търкалят из България са асемблирани тук, най-често към дадена кракната версия на VCDS. При ъпгрейд на версията или друга по-висока версия, чипа в буксата заминава и кабела е безполезен. И затова всички които купуват менте кабели си взимат и съответната версия от продавача. Няма как някой да ти каже с каква версия ти работи кабела.
С този остър тон (удивителните в края на изреченията) тук няма да стигнеш далеч.
