Skoda Octavia 2008 liftback задна чистачка
zdd060
отскоро съм собственик на Шкода Октавия Хеджбек 2008 и малко почва да ме дразни това, че няма задна чистачка. Има ли някакъв начин да си
сложа допълнително без да изглежда "селско":)
И за какво точно ти е задна чистачка на Октавия хечбек?Някои имат,но се поръчват допълнително при направата на колата...Аз лично не бих си играл,ама ти си знаеш
Еми принципно като вали няма видимост или да речем като е замръзнало стъклото (то си се размразява,но видимоста си е намалена). Иначе просто питам да се информирам малко.
Слага се лесно .  Отива се при стъклар - правиш си дупка в задната дограма , после от някоя морга си взимаш моторчето, сваляш кората на 5-тата врата и монтираш. Предвидено е място за монтаж там.
Успех!!!
Успех!!!
А как стои въпроса с "пръскалката" ? Течност от къде идва ? :eusa_think:  :sorry:
Там е по-просто. Отива се до аптеката и се купуват няколко системи за преливане. Ползват се шлаухите. Прави се разклонение от предните чистачки , понеже не е предвидена задна . Единственото неудобство е , че пръска едновременно с предните , но не е болка за умиране.
Най-евтино е да си гледаш огледалата за обратно виждане.........когато ти се зацапа стъклото.....
Лично мнение е, че не си струва. Трябва много голяма играчка, за да стане всичко без да се побългарява.
Предишното ми возило имаше задна чистачка, на октавийката нямам, но хич не ми липсва. От опит съм се убедил, че такива афтър маркет приставки, колкото и кадърно да са направени, никога не работят като ората.
И една молба към мода, ако може да оправи заглавието, щот не е hedge back, а е hachback, .....ама такава Октавия няма - води се liftback :cheers:
Редактирано от stefan l
Може да се направи, още повече ако се използват читави маркучи и добро моторче.
Но и бездруго задното стъкло много не се мърля - тъй че чистачка отзад, според мен, стои някак грозно. Лично мое мнение де!
Да не говорим за това, че когато стъклото е заледено - перото бързо става на нищо.
Един приятел си я е купил така - със задна чистачка..... И ми е много странно да я гледам - като се кача в неговата кола.
Иначе за комбито - няма как, трябва си!
Но за хетча - чистачката отзад стои малко като овца върху стобор.  :D
