Колеги на какви километри се прави обслужване на ангренаж, верига и външен ремък?
Довечера ще погледна в книжката какво пишеше (имам някакъв спомен че за ремъка беше 150 000км). Иначе ми е интересно някои да сподели мнения за марки на тези неща. Моя ремък оригинално мисля че беше DAYCO. Колега какъв ти е кода на двигателя? Поздрави!
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
След като потърсих из форума и не видях друга тема относно 1.4 тди реших да пиша в тази забравена от бога :Д
Наскоро към гаража ми се присъедини един друг екземпляр от VAG  POLO tdi 1.4 61KW na 80хкм . Колата е мн запазена и върви чудесно , но в нета има много малко информация относно този модел относно смяна на комсумативи и често срещани проблеми , двигателят се поставя и на ФАБИА , затова съм сигурен , че сте компетентни.
Поздрави :)
Привет най-вероятно не е 61 kW, а 51. Код на двигателя BNM. Консумативите не са нищо специално. Като често срещан проблем, аз на първо време се сещам маркуча за обратната нафта. Протърква се от вибрациите и става мазало, трябва да се следи. Поздрави!
