Проблем с табло на Шкода Фаворит
d3nka7a_1
Здравейте колеги! Имам проблем с таблото на моят Фаворит. Проблемът е в, това че таблото загуби всякаква свелина нищо не се вижда през ноща. Светят само индиакторите за ръчната, фаровете. Благодаря предварително!
Сваляш , сменяш крушките и ще светне ... ако провериш крушките и случайно работят погледни левия габарит и ако не свети - погледни бушона да не е изгорял (мисля , че подсветката на копчетата и таблото бяха вързани към него).
Да не бъркам нещо , но това което имам записано за бушоните и е свързано с таблото е бушон номер 6 - отговарящ за /мигачи , осветление табло ,ел.клапан карбуратор ,сигнални лампи ,фар заден ход /.
Днес смених бушоните на късите светлини и установих че не ми свети десен габарит смених крушката и отново не светна сложих новите бушони и на мигачите и отново никакъв ефект.
Колега ако не ти свети десен габарит отпред и ляв габарит отзад е бушон иначе проблема е в крушката
Аз имах подобен проблем и доста се чудих откъде е, но случайно открих. Понякога самоволно осветлението на таблото се изключва- оказа се, че самото гнездо на бушона, който отговаря за тези звена е разхлабено и не прави контакт. Проблема се решава чрез малко по- силен удар по самия капак с бушоните под жабката, дори и в движение, може да накарате спътника до вас да го тупне по- силно или пък да наместите бушона по- силно навътре или да го уплътните с нещо. Аз пък да питам на някой свети ли му лампичката за резерва на горивото, че моята никога не е светила? Доколкото съм запознат трябва да се сваля цялото табло, за да се смени, което не си струва разправията. И още един въпрос: когато стрелката стигне до червената точица, приблизително колко горе- долу гориво е останало в резервоара? Благодаря за отговорите!
Редактирано от plovdiv123
И от колко време така го потупваш това табло ... не е ли по лесно да го дръпнеш и препоиш ??
