Фелиция 1,6 - тресе при 90-120 км - само при подаване на газ
naskoldin
Здравейте, има следния проблем и се чудя дали на някой му се е случвало за да не откривам топлата вода.
Значи при скорост до 80км/ч няма никакви признаци на проблема, но от 90 и нагоре започва да тресе /най-вече таблото/, но и цялата кола и то когато има усилие в/у колелата - когато подавам повече газ, примерно при изпреварване или когато качвам нагорнище.
Отнема ли газта тресенето почти изчезва, освободя ли я от скорост няма и помен от никакво тресене.
Мисля че не е от баланс на гумите, понеже когато е баланс обикновено тресенето има пик и после с увеличаване на скороста изчезва.
А и направих опит като я засилих със 150 и освободих от скорост - тресенето изчезна и през целия интервал от 150 до 70 няма никакъв проблем - само че включа ли на скорост и дам ли й по-сериозно газ е отвратително...
Помагайте с идеи къде да търся проблема - насочил съм се към чашките на скоростната кутия където влизат полуоските, но не съм убеден - та затова реших да питам...може ли да е от скъсан тампон на двигател или скоростна кутия?
Като взехме последната Фела беше така,оказа се вътрешно каре на дясната полуоска.
Здравейте колеги, значи вече я разглобих и се оказа че са износени леглата в самите чашки в които влиза карето /трипода/.
Иначе самите карета са добре, нямат наранявания имат си гресчица и маншоните също са здрави.
Сега търся такива чашки за да мога да реша този неприятен проблем.
П.П. Само да открия как се качват снимки и ще ви покажа как изглеждат моите подбити чашки.
Качване на снимки  ;)
Ето как изглежда:
Редактирано от naskoldin
  • 2 години по-късно...
Малко да поизтупаме праха от темата. Имам проблем с вътрешното каре , купих друго , но се оказа че не става на шлиците , на полуоската , дясна . броят на зъбите е различен . моята е с 22 зъба а тази която съм взел е с 30 . Колата е фел. 1.6 . Ако сменя цялата полуоска с друга от 1,3 дали ще съвпадне?
