Придърпване на 2.0 TDI
Metodiew
Здравейте колеги, откакто се затопли времето усетих, че колата придърпва когато държа постоянни около 1500 оборота. Интересното е че зимата, когато температурите бяха около нулата този проблем не се проявяваше изобщо, а миналото лято го усещах от време на време (дори мисля, че пусках тема по въпроса). Говорих по телефона с Богомил (Brezel) от Годеч, понеже смятам, че може да знае на какво се дължи и проблема да е софтуерен, но за съжаление той ми каза, че не може да ми помогне по този въпрос.  :( На диагностика не излиза нищо... Чувствам се в безизходица.  :wacko_1: Колата е Октавия 2.0 TDI BKD PD.  Моля за насока...
  • Отговори 52
  • Metodiew
    18
  • Pepino
    12
  • bega4kata
    5
  • stivi797
    3
Трябва ти диагностика на "живи" данни. Проблема може да е от много неща, включително и от гориво.
Там където я поддържат я закарай да я видят в движение.Освен от ЕТ в София са доволни и от един сервиз в Герман...Иначе Сами ги лекува,ама тая пуста Варна :)Не разбрах има ли чип от brezel или тепърва смяташ да слагаш?
Знам, че Сами е човека, но за огромно мое съжаление той е на другия край на България. :(  Това е причината поради която още не съм го посетил, но както е тръгнало е съвсем възможно да пътувам до Варна.
Нямам чип от Брезел, но съм ходил при него с други автомобили и го познавам. Нямам и намерение да слагам, просто смятах, че може да има нещо предвид, а и ми е мноого по-близо от Сами.
Редактирано от Metodiew
Да ти кажа честно и мен доста пъти разтоянието ме спира,ама съм се заканил да отида и аз.Такива специфични проблеми,за които в повечето сервизи вдигат рамене си искат умения.Пробвай тези в Герман ако искаш първо и там ако не знаят аз бих се запътил към Варна...Поздрави!
За съжаление нямам развитие по въпроса. Напоследък започна да го прави мноого рядко, което ме навежда на мисълта и за кофти гориво, понеже смених и бензиностанцията от известно време насам. А точно сега не мога да предприема пътуване до Варна. Преди 1 седмица обслужих колата и открихме разбит тампон м/у скоростната кутия и шасито (този с металната конзола отдолу на мотора). Интересно дали това придърпване го е разбило...
Обещавам ако имам развитие по въпроса да се похваля тук.  :)
Поздрави.
Колега, тъй като съм със същия двигател - последната година никъде не бях ходил само градско. Сега за две седмици бая карах и тая магистрала..... Та колата си промени поведението. Дали се е продухала, дали дизела е вече пресен, дали друго но наистина има разлика за 2-3хил км извънградско с пълна газ :)
Не вярвам това да и е проблема, извънградско я карам поне няколко пъти в месеца, понякога и до краен преден на скоростта... Това не оказва влияние на придърпването. Иначе да, усеща се някакво отпушване и става по-нервна.
Колега, пробва ли с друг дебитомер?
Можеш само да откачиш буксата на твоя и ще видиш дали има разлика с придърпването.
Не съм пробвал. Тези дни ми е страшно натоварено и нямах никакво време за колата. Ако нещо не изникне мисля утре да посетя НИМ и може да обменим информация.  :)
П.П Къде се намира този дебитомер, евентуално да се занимая с него ?
Здравей Metodiew  майсторът в Герман . който вече 9 години ми поддържа дизеловите машини се казва Ники - напливът при него и колегите му е огромен - трябва да се запази час предварително . Ако те интересува прати ми съобщение - ще ти дам телефона му !!!
Сервизът се казва Никси, и са много добри! :doubleup: :doubleup:
И наистина трябва да си запазиш час - защото иначе има мноооого чакане!
От както Пепи (pepino) ми "пипна" дебитомера с почистващия спрей не съм усетил да придърпва, та засега мисля да се абстрахирам от майстори и ремонти. Все пак ви благодаря, ще го имам предвид.  ;) Сигурен съм, че рано или късно все пак ще трябва да го сменя. Поздрави.
Стискам ти палци, дано скоро да не ти се наложи!
Но вече я знаеш как е процедурата де! :)
Редактирано от stivi797
:doubleup:
Какъв е спрея и как се действа с него?
Спрей за дебитомери, или за МАФ сензори - пише си на него.
Във Авто плюс струваше малко над 12 лева.
Но и другаде съм го виждал, и цената е приблизително същата......
Та, отвиваш винтовете, които крепят дебитомера към пластмасовия ръкав, със съответния торкс накрайник на отвертката, TS25H, вадиш го внимателно - аз съм тарикат, и дори не го разкачам - слагаш отдолу един чист парцал или някакъв вестник, та да има къде да капе течността, и после пръскаш със спрея през отворите в долната част - и така два или три пъти.
Ала трябва да сложиш тръбичката върху разпрашителя - защото иначе ефектът от пръскането е доста слаб.
После изчакваш десетина минути, колкото дебитомерът да изсъхне - и го монтираш обратно.
Нищо кой знае колко сложно. И е абсурд да счупиш нещо.
И да добавя и още нещо, което за някого може да представлява интерес - номерът на дебитомерното модулче е същия и при 1.9ТДИ, и при 2.0ТДИ - F 00C 2G2 055, на BOSCH.
Ами накратко - това е.
И адаш, ако дойдеш тая неделя при НИМ - ще си икономисаш купуването на спрей и на торкс накрайник!  :)
Продължението на темата...
Днес ми се наложи да врътна едно бързо трип - че до Сандански и обратно. Още след 3 - тата пряка в квартала констатирах отново добре познатото придърпване, но този път доста по-добре изразено. Странно, че толкова дълго време след като почистихме дебитомера нямаше никакъв намек за придърпване. Днес обаче през целия път на всички предавки го усещах в по-ниските обороти (около и под 1600). След дълги размисли по въпроса се светнах какво ми каза Пепи - "веднага като го усетиш бий десния мигач, дигай капака и вади буксата на дебитомера". Направих го и започнах да се движа във въпросните проблемни обороти, от придърпването нямаше и помен. Чека на таблото ми светна чак след 3 - тото или 4 - тото запалване на колата (понеже като я тествахме на НИМ изобщо не светна). Във вървежа разлика не усетих, ама то в тоя дъжд не е и много подходящо за тест драйв.
Та това е накратко. Утре направо поръчвам нов дебитомер и ми пожелайте лек и безавариен път. Поздрави.  :)
Това съвпада с едно мое усещане натрупано с опит от няколко коли - чистенето на дебитомера има кратък ефект и след това обикновенно се отива на смяна. Нямам идея за техническата обосновка на това си твърдение... просто така се случва :)
Поради многото ангажименти в последните дни не ми остана време да се занимая с дебитомера... А днес забелязах, че този специфичен торкс, който ми трябва за да го сваля липсва в богатата ми колекция от шестограми.  :)
Моля някой да ми даде серийния номер на моя дебитомер (2.0 TDI BKD), за да мога да звънна тук-там и да разпитам за оферти. Благодаря.
