Водна помпа на Шкода Фелиция-1.3-1998г-комби
BECETO
Здравейте отново колеги.Проблемът е следния.Чува се странен шум като търкане.Може би е водна помпа или веригата.Колата е Шкода Фелиция-1,3-1998г.-комби.Без климатик.Може ли някой да даде съвет?Каква помпа да купя и колко струва?Верига мисля да си поръчам от Русе.И ако някой все пак се е сблъсквал с подобен проблем нека пише дали бих могла да установя кое да купя?Тук един майстор каза,че е със сигурност водната помпа.Давайте съвети!!! :(
Привет, За да има шум от водната помпа, почти със сигурност се клати и шайбата и. Хвани здраво с ръка шайбата и виж дали има луфт. Ако има значи е тя и скоро ще протече, ако няма най-вероятно не е от нея а от веригата. Втория вариант е да се откачи ремъка и да се стартира двигателя за малко без ремък. Ако шума го има значи е верига.
Редактирано от felicialx
Изчакай да се стопли времето и ако изчезне свирукането не пипай нищо ... за мен оригинална помпа (ако е оригинална) не се пипа докато не протече.
Не тече,но нещо стърже и вариантите са два,както казах по горе.Но прави ми впечатление,че двигатела е много горещ и въздухът вътре от парното също.Това значи ли,че водната помпа не ухлажда както трябва?А забравих да вметна,че двигатела е след основен ремонт на около 1000км...,ако това също е от значение.Инъче още нищо не съм предприела,но не смея да я изкарам на дълъг път.Само проверих цените на водните помпи и се спрях на два вариянта-едната 56лв. с две години гаранция,а другата 72лв-испанска.Мисля,че беше или с три месеца гаранция или без... :)
Не тече,но нещо стърже и вариантите са два,както казах по горе.Но прави ми впечатление,че двигатела е много горещ и въздухът вътре от парното също.Това значи ли,че водната помпа не ухлажда както трябва?.....
Ами то и времето се затопли. ;)  Вътре на таблото има уред. Ако показва в нормите, значи охлаждането е наред.
Шума може да е и от лагери на алтернатор, но той е далече от помпата и на слух може да се локализира.
А и майстор щом е поставил диагнозата.
Викаш,да не се замислям  да сменям помпата.Ако не спре шума да продължавам да сменям на ред докато спре. :D
От разстояние нищо не мога да кажа. Шумовете и на трите неща са специфични. Ако майстора е печен ще ти каже със сигурност от какво е. Между другото, аз не съм чувал водна помпа да издава звуци, но не казвам че е невъзможно. Усещат се луфтове в лагерите като пипнеш шайбата или протича.
Весе , и аз като Жоро бих почнал от алтернатора (той е по-склонен да му се скапват лагерите и да ручи , чегърта , хрупа и т.н.) , а водна помпа свясна за по-малко от 98 лв. не съм виждал (може да си вкараш автогол) ... свалете ремъка и почнете да връткате на ръка едно по едно и където излезе тоз шум там ръчкайте.
.....Проблемът е следния.Чува се странен шум като търкане......
Сетих се и за четвърти вариант, най-безобидния. Възможно е да скърца ремъка. При работещ двигател му полей малко водичка и ако скърцането изчезне, значи е от ремъка.
Веселке мини до старите гробища , да я чуя и да ти кажа от какво може да бъде . Пък ако е от водната помпа имам една ;)
Редактирано от Skoda 130LR/h
Колеги,водна помпа .Направихме това,което казахте.Махнахме ремака и спря да ромоли.Слагаме го и хруптенето отново се появява.На 100% е водна помпа.Давайте съвет каква и от къде?! :)
Аз на моята Фела и сложих, някаква с марка "VIKA" за около 50 лв. вече 3 година е на колата и над 60 хиляди километра пробег и няма нито шумове нито какъвто и да е било проблем, а иначе е поръчах тогава от гр. Пловдив фирма "Люси Шкода" на мой познат също поръчах малко след като смених моята и той също не е имал проблем. Това от мен, успех :)
Редактирано от momcho2000
  • 5 месеци по-късно...
