Проблем със страничните огледала
vernam
Октавия 2009г.
Как може да се ресетнат страничните огледала? Като включа лостчето и огледалата се отварят прекалено много напред,докрая.Пробвах варианта на синхронизиране като на BMW, но не се получава.Ръчно ги затварям докрай и после пак се отварят много напред.Също пробвах и да ги спра по време на отваряне в нормално положение,но след като ги брибера и пак се отварят много.И при двете огледала прави едно и също.
Сблъсквал ли се е някой с такъв проблем?
Колега като си от Варна отиди при Сами Gunter Service   http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/39009-g%C3%BCnter-service-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/
Редактирано от dentist
Е добре де там някъде няма ли сервиз на Шкода или VW...?Или примерно в сервизната книжка би трябвало да е обяснена процедурата за огледалата...
В мануала е описано как се отварят и как се затварят огледалата.Няма за настройване. Сервиз на VW има ама за 80 евро на час,и като я държат 3 дена, и ще ми измислят някаква ненужна смяна,нямам желание.И тук са същите мошенници,не са само Балкан Стар и Автотрейд в БГ.Нашите нали от чуждите фирми се учат.
Четох колата с една диагностика на Delphi DS150e.(доста е куца).Като тествам огледалата дава че всичко е наред.Обаче откривам нещо за позиционер на огледалата,дава че не е инсталиран в ЕСU. И също ми дава грешка - грешно програмиране на ECU.
Дали може някой да е сменял компа и сега новия да няма тази екстра за огледалата?
