Проблем при смяна на скорости
BECETO
Колеги,давайте акъли.Моята Фелиция и хареса да я бърникам и отново ми први проблем.Този път май ще я нося на доктор?Проблемът е следния:...Когато сменям скоростите предърпва все едно,че ще и свършва горивото.Изфорсирам я на свободна и след това отлита...По някога се чува,но рядо пак при горе посочената ситуация простъргване,като звук на хлабав ремък.Давайте акъли къде и какво би могло да е...???
Весе , пробвай да сменяш предавки на по-високи обороти , така че мотора да не слиза под 2000 об/мин и кажи дали пак се задъхва , а просвирването ще се оправи с едно леееко обтягане на ремъка.
После направи още един експеримент - карай някъде бавно на по-висока предавка (3-4 с 1400-1800 об/мин) и виж дали ще има придърпване.
Здравейте колеги!Първо да се извиня на модератора за грешното заглавие,което той оправи.Сори,но бях бясна.Тази моя Фела започна много да ме ядосва,но все пак си я обичам.Та да се върна на темата.Изчетох на сто места за подобни проблеми и реших да се захвана отново сама,за да стигна до болното място.Та какво направих?!Отворих капака и започнах да проверявам всички кабелни обувки.Имаше доста хлабави и с клещите позатегнах някой и ги почистих всичките със шкурка.Е,не се оправи проблема.Отидох в магазин и си купих чисто нови свещи за газ.Марката не мога да Ви кажа сега,че не ми се слиза до колата. :) Помолих един съсед за  "луличката " и тъкмо щях да запрятам ръкави да ги сменя и какво виждам?!Кабелите от свещите към дистрибуторната капачка не бяха на мястото си.Поне по моя преценка.А и самата какпачка е номерирана...Хващам си колата и отивам на моя доверен МАЙСТОР. Това,което предполагах излезе вярно. Но нямам спомен кой и кога ги е бърникал тези кабели. Казах му,какво съм направила.Показах му свещите и се заехме за работа.Смъкнахме старите,измерихме и компресията за всеки случай.Сложихме новите и наместихме кабелите да са както трябва. И о чудо-колата тръгна...Та отново се убедих,че не всеки е майстор. :) Сега ще си сменя и водната помпа,но ще пусна нова тема,за да види модератора,че съм си взела поука.Чао за сега.Ще се срещнем в другата тема... :P
При разменени кабели колата няма вариант да върви. Нещо са те хлъзнали ;)
Дори и така да е,направихме всичко горе написано и сего върви без проблем.Друго нищо не сме пипали.Сега си сменям скоростите,набира си,върви и изобщо не предърпва и не реве като заска. :)
Не върви ли ?!?!?!  :o  ... това е Фелиция ве ооойййййй :tongue_1: ,не кат вашите модерни - да лъскавее и блести ;)
Драпа си на два цилиндъра и още как .... ма де вика колежката е кат запорожец,хехе.
Всъщност цифрите на сивите капачки са мааалко грешни (ако се зацепва мотора по книга) ... по тях първи цилиндър е от към фара , а според книгата и според белега на делкото за зацепване е към вакуумния регулатор ... демек Весе някой вече ти е зацепил мотора към четвърти цилиндър , а проблема основно си е бил от свещите .
Тез свещи за "газ" не са много читави и при първи удобен случай се снабди с едни Шампиони и си свиркай.
