Сълзене на помпа на ALH
bakalovag
Здравейте колеги, искам да попитам каква е процедурата по смяна на уплътнителния пръстен на помпата? Става въпрос не този който е на капака на ГНП а следващия които е на половината на помпата. Питам защото съм сменял датчик за температурата на горивото и се наложи да сменя и на капака на помпата но на предишния автомобил. Кажете ако някой го е правил и има ли нещо особенно при смяната?
Някъде в youtube имаше няколко части как се сменят гумените уплътнения и центровка на милиграмите на празен ход.
  • 7 месеци по-късно...
Колеги днес имам време вече и взех пръстените но времето е лошо пък и нямам гараж, та най-вероятно ще се сменят О-пръстените утре. Гледах няколко клипчета в youtube и забелязах, че руснаците като правят тази интервенция бележат помпата с един резец така, че да не се налага центровка после. Ще пробвам да направя и аз така и дано да се получи за да не се занимава и с центровката че ми се струва пипкава работа!
100% не вярвай на руснаците.
Те за пияне всезнайковци.
Само докато притягаш се променят милиграмите.Така че без ваг-ком няма да можеш.
Дай 30-40 лв на някой сервиз да ти я смени.Кво се занимаваш?
За да не страдам от пишман майстори аз си сменям това което мога! А относно VAG-COM аз имам също и затова мисля, че ще се справя!
Редактирано от bakalovag
