Въпрос за масло?
   Привет на всички! Имам едно питане относно двигателно масло. Колата е Октавия 2.0TDI-PD. Мога ли да и сложа масло, което е оригинално и се използва при смени на нов товарен автомобил DAF произведен 2013г. с Euro5. Във фирмата маслото на влекача го сменят на 150000км. и това ме кара да си мисля, че е качествено. Работата е там, че не му знам нито марката, нито визкозитета.  На ето този сайт излиза, 10w 40 low saps, поне това е предписанието.
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?modelyear=&vehicle=119946&site=6&region=24&language=5&brand=1
Маслото е от мой близък в чужбина и просто той не е обърнал внимание какво пише на варелите, марката и вискозитета на маслото.
Не става. На теб ти трябва минимум 5W40 и спецификация по VW 505.01(специално масло за помпа дюза). 01 е важно. 505.00 е друго.
Не го мисли. Нищо му няма на маслото, дори е по-качествено, за което си се сетил правилно.
При камионите не могат да си позволят честа смяна на маслото, защото това е излишен разход.
За това масло бях чел на едно място, че имало добавки които разлагали коксовите наслагвания по двигатела и го почиствало с времето.
-Аз също карам с масло за камион Castrol 10W40 пълна синтетика. Тревожеше ме това, че камионите работят на максимум 2000-2500 оборота и да не ми задере, но монтьора който ми го продаде е минал над 200 000 километра с колата си от него, което показател, пък е ортак на баща ми от младини...
Колега между твоя двигател и помпа дюзата има голяма разлика , така  че не давай такива мнения. Пази ги за себе си. Ами да си подкара колата с М10Д? Щото е ортак на баща ти и затова е голям специалист по маслата ли?  Хайде по-добре да следваме предписанията на производителя на колата, пък ти си карай с каквото си искаш.
Едни са изискванията към маслото при леката кола, пък съвсем други са изискванията при камиона.
И това не касае толкова самия мотор - а касае турбината.
Тая в камиона - върти на 60000 оборота, примерно. Пък тая в леката кола - стига и до 250000 оборота.
Отделно че един дизел за камион има обем 14 кубика, и мощност 400 коня, докато един дизел за лека кола - 2 кубика, и 140 коня.
Колко е литровата мощност - я това направете сметка.
Тъй че щом в книжката пише масло съгласно стандарт 507.00, или 5W30 - или масло стандарт 505.01, съответно 5W40 - слагайте такова.
И не си създавайте сами проблеми, че после да няма - ауууу, ама колко бил скъп ремонтът! Бах маааа му! Не знаех! :D
не се занимавай с дивотии - евтиното винаги излиза скъпо накрая
Именно! :doubleup:
Хайде за да не спамя, да си задам въпроса тук:
В тази тема чета, че спецификацията на маслата за двигатели с помпа-дюза е 505.1... Моят двигател е именно такъв - 1,9 тди, 105 к.с. BLS engine...
Предстои ми смяна - в багажника ми има една туба масло на VW ("оригиналното", в сива туба) 5w-30 Longlife 3, спецификация 504 00; 507 00...
Същото масло (но на Кастрол) ми продадоха от Еуратек за доливане...
Та въпросът е - това масло е окей за моят двигател, нали?
Става, 507.00 замества 505.01. 507.00 е за longlife, но ако си го сменяш на интервали 10000-15000 км, може да ползваш и 505.01.
Доколкото се познавам - ще налея масло за дълги интервали, за да го сменям на 15-20 хиляди километра... Не мога да си представя, че карам по-дълго с едно и също масло (а оттам - и филтри), все пак - закърмен съм с Жигула и японски коли на 10w-40 :)
Да, окей е.
Между другото, ако на сивата туба пише ВАГ оем - всъщност това е същото масло Кастрол, но може би допълнително леко оптимизирано за ВАГ двигателите.....
Тъй че при това положение - няма никакъв проблем да смесиш това от сивата туба, и кастролското.
5W30, 507.00, пълна синтетика, лонг лайв 3 или 4 - това е маслото за твоя мотор. :doubleup:
За момента VAG и Castrol са партньори - маслото , което имаш надвишава изискванията vw norm 505.01 , виж срока на годност и ако е ок  няма проблем да го сложиш
