Проблем с Фаворит при газ
skrillex
Привет колеги
Имам един много странен проблем.Сутрин паля на газ поради това че бензиновата помпа е повредена и не може да запали на бензинец.Проблема вчера сутринта беше че тръгвам да паля колата държи както преди високи обороти докато загрее обаче тук идва проблема докато седя на място за да загрее колата изключи всичко все едно съм завъртял ключа от таблото помислих че нещо съм го бутнал но пак посегнах запалих и след 30 тина секунди пак така колата изгасна на таблото не свети нищо долу при газ бензин също изгаснало пак паля отварям капака да видя да не е някой кабел прекъснал но нищо нямаше пак паля след 30 секунди пак гасне.Запалих колата и държах 3хил оборота но след 20 тина секунди колата изгасна докато държа на 3хил оборота и пак нито на табло нито нищо се едно е махнат ключа.Накрая се ядосах и си казах последно палене обаче тя взе че загряла държи 900-950 оборота и не гасне вече като загряла нямаше проблем врътках си.На другата сутрин пак така докато не загрее гасне през 20 30 секунди и изключва се едно е махнат ключа
Колата е Фаворит 93 карбуратор АГУ сложено преди 8 месеца с нови свещи кабели и сменен филтър преди 2 месеца
Ако някой е имал подобен проблем нека сподели как се поправя или някакви идеи да не е заминал автоматичния смукач не знам и аз вече
Свали си платката с бушоните и препои всички спойки ... другият вариант е да замръзва изпарителя и да дави , ама тогава като угасне ще светят лампите по таблото и после трудно ще пали ... според мен е токов проблем .
Преди го нямаше сега се появи добре след като загрее не прави проблеми
а за изпарителя не е бил нито замръзнал нито с скреж нито нищо веднага притопля понеже колата е с нова водна помпа и маркучи
Температурно разширение и свиване на материалите :sorry:
Пробвай да разклатиш 6 -ти бушон ако помня правилно на загрял мотор и ако угасне е тока .
Не бушона е проблема , а спойката на цокъла ... за това в първия ми пост написах да препоиш всичко.
Добре ще погледна нещата там как стоят и ще пиша пак ако има нещо нередно
Благодаря за информацията The Best Forman  :dance:  ако се окаже че там нещо куца ще имаш бирична от мен !
The Best Forman Благодаря за Вярната информация !!!
Бушон номер 6 за табло беше цъфнал смених го с 15а както пише запалих и проблемчето изчезна моментално
няма угасване няма нищо
Още веднъж Благодаря и кажи къде да пратя бирата  :cheers:
Редактирано от skrillex
