Мени обороти фаворит 1.3 карб
Favorit94
Колеги, много се мъчих да регулирам фаворита след като му сложих газ и не става и не става. Ходих при 3ма колеги газаджии само че, и всички казват по газовата няма проблем. На газ е що годе добре, обаче на бензин като загрее над средата (това става като работи на място да я регулирам) и почват да играят оборотите и няма оправия, като я покарам и стигне на средата заковава 1200-1500 както и хареса. Въздух не смуче от никъде. Съмнява ме гарнитура на главата или някоя риза да е пропаднала (въпреки че никога не е прегрявана). Маслото ми се вижда добре обаче по капачката има бяла утайка ама мисля че е от конденза. Помагайте вече незнам трябва да хода да уча в хогуортс ли да разбера кво и е... Мерси предварително
П.П Вода губи 100-200 грама на 1000км и то защото ми капе от о пръстена на датчика за перката, обаче ме притеснява че и парното почна да отслабва..
Редактирано от Favorit94
Правилното е да се започва с регуливка на бензин , след което се прави газта. Когато се монтира газ посредством плочката се редуцира въздуха , което налага редуцирането на горивото от винта долу в дясно на карбуратора (някъде около пластмасата , на която се закача жилото) . Оборотите на загрял двигател по книга са 825 +/- 25 , аз лично карах Формана на 900-950 (зимата е по-топло , лятото не мигат фаровете). Та правиш сместа и оборотите на бензин и минаваш на газ . Там нормално е да са леко по-ниски оборотите , регулираш ниските обороти , след това задържаш на около 3000 об/мин регулираш и там сместа и толкоз.
Ами явно не си ме разбрал колега точно така го правя. Оборотите абсурд да ги направя дори 1000... Ако ги направя толкова почва да работи все едно има launch control 1000-1500-500 е така ги мени горе долу. Много си играх и с винтчето на емулсията и с това което бута дросела и не става. Карбуратора иначе е перфектен, никога не е имала проблеми с него, смукача или квото и да било.
П.П Това е само като загрее, и то на бензин! Студена е часовник няма да играят обороти няма нищо всичко е наред, на газ е ок и студена и топла.
Ами има нещо нередовно за да не може да държи ниски обороти ... случвало ми се е веднъж да мени от не залепен палец  ,  даже беше изровено зъбчето на палеца и от тогава Поксипол , въпреки че чехите го дават да се лепи с Каноколит (Локтайт 401 ако не се лъжа пише в книгата) , ама ти пък казваш , че на газ е екстра :eusa_think:
И аз се чудя вече боб ли да хвърлям кво да правя... Иначе палеца и капачката си знам че са ми за смяна смисъл палеца си ходи където си иска счупено му е зъбчето, имам нови и капачка и палец и кабели ама не мога да ги намеря мамка му иначе ще ги сменя да видя дано се оправи. Колега а твойта колко разход дава градско на газ? Аз днес я засекох с що годе нормално каране 8,8л./100км софийско градско със не много задръствания но не и без хич.
П.П палеца е така от преди 5000км (или поне от толко съм го видял) а преди да сложа газ на бензин държеше 1000 оборота и не играеха изобщо, ама понякога се замисляше при тръгване, имам и много съмнения в него, щото като се прибирам по околовръстното вечер и ако и подам как си трябва 1 път вдигаше 140-150 друг път 170-175 без проблем. Утре ще обърна гаража и дано го намеря пък ако се оправи имаш мноооого бири от мен :)
