Лампа за подгревни свещи - свети след стартиране?
Veselin Iliev
След стартиране на двигателя светка реотана за подгрев за около 10сек.и полсе изгасва. Ходих на диагностика но не показа нищо никакви грешки.Моля ако някой се е сблъсквал с това да помогне със съвет.
Вероятно DPF филтъра да е леко запушен, особено ако караш предимно градско. Покарай малко извънградско - поне 20 минути с над 2000 оборота, поне на книга това е решението.
"Реотана" мига и при проблем със спирачките. По-точно датчика или изгоряла крушка.
Реотанчето не мига, а свети постоянно за около 10сек.
Забравих да кажа,че свети само при първоначален старт на мотора.Възможно ли е да са подгревни свещи.
Ако са подгревните свещи или каквото и да е по мотора - с диагностика ще се чуе :) Нещо друго е... На колко студено я палиш - да не би да си подгрява... може да е температурен сензор.
В бришкода пишат, че може и да е някой инжектор. Проверявали инжекторите и сменяли - оправяло се.
Но споко, може да е като при този "чиляк":
В твоя случай може да е нещо като това: //edit: solution = new car battery.  -- Демек акумулатор :)
Въпреки, че и за слаб акумулатор трябва да изцъка грешка, нооооооооо..... няма значение...
Редактирано от shaft
Точно това се получава,което е показано на клипчето.Ще сваля акумолатора да го заредя.Но как ще закл. колата.
Заключваш си я с бутона вътре. Влез вътре и затвори вратите. Ама си вземи от багажника каквото ти трябва, че без акумулатор само отвътре се отваря... Отвори си капака преди да я заключиш. Когато е заключена, два пъти като дръпнеш на шофьорската врата дръжката отвътре вратата се отваря само тя. Откачаш акумулатора. Хлопваш си капака, след като вземеш акумулатора и заключваш шофьорската само нея - вече няма централно. После откл. Шофьорската врата и отваряш капака, за да сложиш акумулатора.
Това е. Правил съм го 5-6 пъти, но не забравяй нищо в багажника, че после няма отваряне. Ключета и разни такива за акумулатора - под седалката оставяш, ако не ти се носят... или по принцип ти седят в багажника.
Всички врати и прозорци затваряй, иначе няма да се включи централното, ако е отворена някоя врата.
Нямам ключалка на вратата отвън.Колата е автомат.
Има на шофьорската врата, но е под капаче, което трябва да свалиш.
Най-добре виж в книжката как дават да се свали.
Демонстрираха ми, че може без да се сваля капачето когато си получавах колата. Просто трябва да се издърпа много лекичко дръжката на вратата, без да се отвори вратата. Обаче според мен си е доста налучкване и напипване - почти като при гинеколог  :)
