DSG или ръчни скорости?
B.Popaleksov
Здравейте колеги,
Обмислям закупуването на шкода суперБ 2 с DSG скоростна кутия.
Харесал съм си една шкода суперБ 2 с DSG на 126 000 км. 2.0 ТДИ 2010г. и се чудя дали да я взема тъй като офертата е доста добра с малко доплащане от моя страна. Единственото, което ме притеснява, че не съм карал такава скоростна кутия.
Прочетох доста във форума за това както и някой стряскащи теми.
Бихте ли ми дали мнението си   DSG или да си търся 6 скоростна механична.
До сега съм карал 6 скоростна механична и съм много доволен никакви ядове с две думи.
Бихте ли ми казали така също колко пари е горе долу обслужването на DSG-то на колко км се прави? Има ли разлика в разхода на гориво и с колко?
Благодаря Ви предварително!!!
Здравей,колега!
Моята е 2.0TDI,6 степенна механична и съм доволен,но е на 74хил.Колата на която си се спрял не е никак стара,но май е доста карана.
Аз харесвам автоматиците и производните им,но според мен са удачен избор за нов автомобил.На жена ми колата е автоматик и е много удобно навсякъде,не само в града,но е на 11хиляди и да се надявам скоро да няма ядове с нея.Със сигурност е по-удобно от мануала,но при евентуален проблем се приготви за по-скъпи ремонти.Надявам се,колегите с DSG-кутии също да изкажат мнение и впечатление от поддръжка и проблеми!
На мен също,ако късмета ми бе да попадна на DSG,нямаше да се откажа,защото обичам хубавите работи...
Ако и знаеш историята на колата и ако парите си заслужават-скачай,пък далаверата от покупката може да оправдае евентуални бъдещи по-скъпи ремонти,а удоволствието от автомата да ти остане бонус!
Успех с покупката!
Аз лично съм много доволен от DSG-то ми. Всично зависи как караш, аз тази кола я карам само на дълъг път и много ми помага ( може да минеш 1000км и пак ти се кара :), а градко помага за разхода като при отпускане на педала веднага вдига на по-висока предавка и сваля оборотите. За поддръжка не знам, още съм на 30 000км. До колкото съм запознат това е най-добрият вариянт на DGS и тези километри няма да са проблем. Реално се смянат съединители и масла. Успех.
Редактирано от N.Zlatev
хаха да каажа и аз нещо по темата...
Значи ако закъсаш в снега и колелетата се окопаят ако си с автоматична кутия и те бутат е доста по трудно да те изкарат..Като е механична и един бутащ е достатъчен щот се получава на тласъци и викаш "ай руп" и излиза :D а като е автомат не става с тласъци и трябват повече бутащи
сега у снега го установих :D
Офертата е следната моя суберб 2008 г файса с мигачите на огледалата 2.0 ТДИ 170 к.с. и още 5000 хил. за суперб 2 - 2010 2.0 ТДИ DSG 140 k.s. (още със слагането на номерата му монтирам чипче). По крачмарски сметки със чипа номера каско (на вноски) гражданска и пълно обслужване още 2000 лв.  Историята не му я знам мисля че не са му връщани километрите тествах го в един сервиз на който имам доверие. Много е запазена вътре няма никакви забележки. Притеснението ми е че карам като каруцар и не обичам да треперя на автомобила той е да ми робува не аз на него. На моя суперб освен масло и филтри нищо не съм му пипал последните 80 000 км в БГ и няма ядове. Нямам възможност за по-нова все пак съм на 25 години.
Колега, горе долу на колко км. се сменя съединителя на автоматика?
Нежни ли са тези DSG-та или може да  не му обръщам много внимание?
съединителите (2бр) и маховика общо са около 2000 лв, съдинителите се сменят на около 150-200 000 км. Може и повече, зависи как е карана. Маховика обикновено изкарва повече, ама пак зависи.
масло и филтри грубо го смятай 350-400 лв. Сменят се на около 60к.
6х DSG се води по-читаво от 7х DSG. Не са нежни.
Разлика в разхода, и да има ще е много малка. В една друга тема колега извади статистика около 10%. Може и така да е.
DSG-то на мен ми допада повече. Преди да го вземеш го тествай като всеки друг автоматик, тласъци при смяна на предавки, потегляне (зацепването от старт трябва да е много плавно и да не се усеща. Тествай го назад как ще тръгне, да държи колата на баир и тн). Ако имаш човек разбиращ от ВАГ-КОМ може да ти каже и какво е моментното състояние на съдинителите.
Старият супърб е по-комфортен като возия :)
Моята е с DSG na 100 000km. И съм много доволен адаптирасе към стилати на каране. Иначе консумативи 300лв на 60 000км. Няма да сбъркаш.
Предишните ни 2 Октавии бяха с 6 ДСГ и за 75 000 км нямахме никакви ядове. Сега Супърб-а е с 7 дсг и на 50 0000 км сменях съединители (гаранционно).  Имах познат който на 10 000 км на 6 ДСГ сменя мехатроника. Въпрос на късмет е. Ако колата е на реални километри може би няма да имаш проблем според мен. Само гледай да я обсужваш както са изискванията.
Нещо не ми се връзва с тия скъпи техники и въпрос на късмет....   :eusa_think:
Много зависи от стила на каране.
Ако караш кротко - ще сменяваш съединители на 150-200 хиляди.
Пък ако караш агресивно - ще ги сменяваш на 100 хиляди, примерно.
За 6 степенната ДСГ кутия съединителите струват към 1000 лева - комплект.
И силиконовата течност е добре да я сменяваш по-начесто - на 40-45 хиляди. Тогава много рядко може да се стигне до проблеми с мехатроника.
G052182A2 e оригиналната ваговска, тя е на Пентосин, и G052529A2 е тая на Кастрол. И струват към 30 лв литъра.....
И филтърчето струва към 30 лева - и труда е 40-60 лева.
И когато отиваш да ти я сменяват - е добре да изсмучат целия остатък със специална машина.
Иначе, ако не го изсмучат - вътре остават боклуци, които задръстват клапаните в мехатроника, и оттам после идват проблемите.
Накратко - това е.
Това ако се спазва - едва ли някога ще имаш грижа с ДСГ кутията.
Редактирано от stivi797
Добре де, всички тези тънкости не се ли знаят и следят от сервизите ? При кола втора ръка да уцелиш толкова поддържана кутия си е рядкост голяма.
Сещам се за две ок2 ФЛ с ДСГ-та на по над 100к километра, на които тази процедура май не е правена нито един път. Обслужването включва само смяна на лонглайф масла и тва е. Едно време така беше и с типтроника, тия кутии били вечни и маслото не се сменяло никога ... а пък после се оказа, че не било лошо да се сменя на 60-70к заедно с филтъра /ама и там има една камара особености, как да се смени цялото а не четвъртинката/ ... то самото твърдение, че маслото не се сменя е малко странно.
Или идеята е да изкара 200 километра (5те години гаранция) пък след това ... или ще дойде в сервиза, или ще си вземе нова кола.
Следя Octavia-та на един притял - 245 000 км с 6-скоростно DSG, без да е сменял нищо по него - само масло и филтър на всеки 60 000 км
Сменява се маслото - как да не се сменява. А също и филтъра - и той се сменява.
Нали и при някои БМВ та, 7 автоматик, отначало уж маслото им не се сменяваше - пък после какво се оказа, че трябва да се сменява, защото след около 200 хиляди км кутията почти винаги се повреждаше, и после си купуваш нова. Само дето новата е достатъчно скъпа - от порядъка на 7-8 хиляди.
Пък като сменяваш течността, а също и филтъра, който е разположен в единия капак - и си караш и над 500 хиляди км, и нямаш проблеми. Колата си върви, и нямаш грижи.
Иначе имам приятел с Ауди А3, с мотор и кутия като моите - като колата е минала вече близо 350 хиляди..... Сменява си маслото, филтърчето, а веднъж е сменил и съединителите - и си я кара.
Друг пък, дето е на паркинга - е със Шкода, която е на 170 хиляди, и вече е време да й се сменяват съединителите.
И това е, като цяло.
Тъй че да минеш 245 хиляди, като сменяваш само консумативи - защо не?
Особено ако караш разумно - не би трябвало да има проблеми.
Здравейте колеги, след дълго чакане вече съм горд собственик на суперб 2.0 тди 170 к.с. (ръчни скорости) успях и да махна и моя стария Суперб,
1.Моля дайте ми някакъв линк за "ръководство за екплоатация" защото моята няма (БГ или Англ.)
2.Моля кажете как да си сменя езика на менюто че е на Италиански
3. Моля за съвет за масло на 92 хил проверих я с история е. До сега карах старата с Mobil super 5W/30
Шкода ми предлагат Кастрол дето се сменял на 30 хил. км мога ли да разчитам на това масло и на 30 хил ли да го сменям?
Благодаря Ви предварително!!!!
Честита придобивка!
Относно ръководството - първия линк в ТОВА мнение води към всички налични ръководства на сайта на Шкода. :) Поздрави и много безаварийни километри!
Честито за покупката!
Колата сама ще ти каже кога е смяната на масло, в зависимост от старт/стоп и режима на каране. Но аз лично сменям на 15 000 - 20 000 км. по съвет на Самуил за да си пазя турбото.
Успех!
Честито, колега! Пожелавам ти много и все хубави емоции с избрания автомобил!
С нетърпение очакваме снимки.
Благодаря Ви.. но не мога да намеря как се прикачат снимки... еи тази на профила ми е от новата кола...
"Качваш" ги някъде онлайн и тук даваш линк към тях.
