Автоматично заключване на автомобила
imicev
Интересува ме вашите автомобили дали се заключват автоматично или не? В книжката пише:
Когато автомобилът Ви се движи със скорост около 15 км/час, всичките му врати и капакът на багажника автоматично се заключат.
При мен обаче не се случва това нещо и ми е интересно при вас как е и дали не трябва да направя нещо за да я активирам тази функция.
Активира се през ваг-ком.
Значи ако я закарам в Шкода трябва да ми го активират, така ли?
Ами аз разглеждах, но не намерих от къде да го активирам. Ако можеш да ми кажеш, ще съм много благодарен.
Здравей колега,
Ето линк към ръководството за твоя модел: ЦЪК
На стр.37 мисля, че е това, което търсиш.
А ако днес мислиш да дойдеш на срещата пред НИМ може някой да знае и да демонстрира как точно става.  ;)
Здравей колега,
Здравей колега,
Аз точно от там видях, че се заключва и отключва автоматично, но не пише как се активира и деактивира.
За съжаление за срещата разбрах сега, а вече имам други планове за деня.
Благодаря за отговора!
Точно за Rapid наистина не мога да намеря от къде точно се включва/изключва, но гледам, че по принцип Central Locking е настройка на комфорт-модула, така че ако има възможност да се настрои от MAXI DOT-а, вероятно е от Convenience. А може и в сервиз да се активира (разбирай само през ваг-ком, както gogata е писал).
В ръководството е написано - в сервиз се активира. На моята О2 е описано в ръководството къде в настройките на MFD се влиза и какво се прави (както тук е описано за сервизния интервал примерно, часа и т.н.). На по-стара О2 - 2009, която имаме служебна, пак ФЛ+елеганс+селекшън и MFD, не може да се направи от там и в ръководството е написано по същия начин. Даже по спомени ми се струва, че опциите, описани в упътването на Рапида са същите, които има налични при нея. Просто явно функциите, които се командват от MFD са орязани при някои модификации.
предполагам, че и на Рапида трябва да е така, щом си с МФД трябва да влезеш в settings. Ако си с мултиволан има бутон в дясно за тая работа, ако си без се влиза със задържане на крайното бутонче на дясното лостче (този с който се сменят режимите на МФД), а с ok/reset бутона на същото лостче се потвърждава избора. И от там вече както е написал колегата, Convenience и тн. докато намериш едни чебокси за Autolock/unlock.
Нямам такива опции. Разровил съм всички опции на MFD-то.
Имаше една тема за глезотийките в О2, които се активират чрез ВАГ-Ком. В нея можеш да намериш още интересни неща, които да си активираш /стига да ги имаш/ и както координатите на майстори или просто да помолиш някой с Ваг-ком да ти ги активира.
странно, освен ако не си с такова mfd
тогава си остава само ВАГ-КОМ
описанието по-горе важи за този мфд (който се води май maxi dot)
skoda_rapid_zegary_komputer_pokladowy.jp
Редактирано от superba
Точно с Maxi Dot съм и го управлявам от волана, но като чета по други форуми се оказва, че Rapid-a е с орязани функции и точно това го няма.  :wacko_1:
Редактирано от imicev
