проблем с парктроник
mishoo
Здравейте на супърб с ДСЖ като включа на задна не винаги излиза парктроника на Болерото...примерно от 10 включвания един два пъти ще се покаже...Задните ми светлини се включват винаги.. Някой знае ли къде се намира датчика за включване на пактроника ?и или как се включва? явно не е обвързан с задните светлини щот те са безпроблемни...
Някви насоки?!
На Макс дот дисплея изписва ли, че си на задна?
Редактирано от N.Zlatev
да...проверих...значи като включа на задна задните светлини светват на дисплея изписва R но болерото не отрази хич :(
Николай мислиш че датчика е наред щом изписва на дисплея и остава болерото или връзките към него ли?!
Никой ли не може да даде насоки?
Поне датчика какъв е или къде е?
А Болерото как разбира?! получава на някой крак напрежение от датчика ли как?!
Някви насоки?!
А с бутона не си ли пускат?
Колега, а звуков сигнал от парк-асиста чува ли се като включиш на задна?
P.S. Имам предвид, в случаите, в които не се появява индикация на Bolero-то?
Редактирано от kokarosta
не нямам звуков сигнал...  един път захапа и задържа няколко дена сега пак не ще;(((
Значи като обобщя светлини и индикация на таблото са безпроблемни... звуков сигнал няма...
Не съм проверил само дет каза Самуил за диагностика на стеринг асист.. спомням си че той имаше с новото болеро такова нещо и трябваше да укаже една опция...ама как ставаше това?! май трябваше диагностика през ваг кома ли :eusa_think:
По принцип от опит знам че това един път да става един път да не става обикновенно се касае за лоша връзка калпав датчик и или от този род..
Ако е софтуерно би трябвало изведнъж да откаже и повече да не работи :wacko_1:
Ама пък и работата ме е научила че всякви ситуации се случват..А аз имам мое  си правило да не ровя излишно на метода проба грешка и търся по сигурни симтоми и прочие...
Според мен е лоша връзка. И като цяло се сещам само за два варианта (не че не може да има повече): 1. Връзката с Bolero-то; 2. Връзка в централната конзола до скоростния лост, където мисля, че има кабели, които се включват към парк-асиста и от там той се освества, че си включил задна.
проблема е решен.Нарочно го пиша понеже на някой колега може да му се случи и да не губи излишно време и ресурси.
Проблема се оказа пукнат единия от четирите датчици отзад.Хванахме ги на диагностиката.А болерото не се включва понеже има такава опция че като някой от датчиците не е  в ред просто да не разчиташ на парктроника и да удариш колата...
Затова прав беше един колега дет каза преди да почнеш да мислиш и търсиш ПЪРВО диагностика и тогаз вече простотиите...
Супер!  :eusa_clap:
Странно ми стана само, че проблема се е проявявал по някога само, а причината е пукнат датчик - тогава не отказва ли веднъж за винаги системата, докато не се отстрани проблема?!  :eusa_think:
