Регулират ли се ксеноновите фарове?
jackrabbit
Колеги,често започнаха да ми присветкват когато съм на къси и натоварен.
Доколкото знам ксеноновите фарове е задължително да се саморегулират,но очевидно има някакъв проблем с това.
Въпроса ми е дали подлежат на ръчна/софтуерна настройка?
Регулират се софтуерно (най-добре).
Трябва да имаш кантарче и когато си натоварен , те да се регулират. Аз като сложих пружините и колата падна долу, ксеноните ми се промениха (мислеха, че съм натоварен), но софтуерно ги регулирах и нямам ядове от тогава!
През софтуера,който нормално е достъпен през борд компютъра или през ВАГ ком ги регулира?
Как знаеш колко да се свалят?Мислех че това е заводски при ксеноните и не се пипа.
Те са на позиции (1ва /2ра/3та до колкото си спомням). С Ваг ком се регулират.
Вдигнах ги с една позиция и от тогава нямам проблеми.
П.С: Както каза колегата, бегай в ЕТ да се оправят. Не съм запознат, може пък новите супърби да може и през компа им или да имат функция за наместване?
Да, има си вътки, но за мен не е удачно да се регулират от там при положение, че със софтуера става за минутки!
